Henn
Югра (RU), Ford Focus III
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Henn
27 October 2023mobile
Всем привет
При автозапуске в холодное время года обороты зависают в положении разогрева и пока на педаль газа не нажмешь так и держатся. Куда копать? Что проверить?
Henn
8 October 2023
Подскажите номер резинки. Что за датчик под ней!
Двигло 2.0 GDI XQDA.
Henn
11 June 2022
Приветствую!
Подскажите клипсу крепления соединительного разъема проводки ПТФ на бампере.
Henn
30 September 2020mobile
Шланг на тнвд посмотри (переплет). У меня такое было
Henn
9 November 2018
Как на рестайле вагоне отключить задний дворник при движении задним ходом? Программа фокккус на рестайле не работает.
Henn
7 October 2018
Подскажите номер фонаря от Увеличенного заднего спойлера для универсала из пакета ”Style Titanium.
Коды ошибок Ford Focus 3
Henn
8 September 2018
mustek27
Я в конце калибровки нажимаю рычаг - дворники дергаются но в исходное положение не становятся. у меня только прибор ELS27. Им можно что то сделать?
Henn
8 September 2018
mustek27
Я пробовал программой Focccus но почему то завершить процесс калибровки не получается. дворники не возвращаются в исходное положение. код В1131. Непонятно в чем проблема.
Программно это что нужно делать?
Henn
26 August 2018
Подскажите как исправить. проблема с работой дворников.
Henn
1 July 2018
Подскажите кто менял номер обгонной муфты генератора.
Henn
26 February 2018
-Романыч-
я тоже поначалу ставил на перед климовские, но со временем затяжка болтов ослабевала. Поэтому мой самый лучший способ это:
на перед - стойки аморта от ФФ2;
на зад - проставки климовские.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Henn
20 January 2018
Вопрос. Если поставить передние стойки от рестайла пружины у них одинаковые? кто знает? Может есть еще разные детали? Речь идет только о передке.
Henn
15 November 2017
Человек05
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
Henn
21 October 2017
Добрый день! Прибор ELS27. Пытаюсь откалибровать дворники. Нажимаю WMM шкала доходит до 50% нажимаю 3 раза на рычаг вниз и ничего. В чем ошибка?
Henn
1 September 2017
Какие из Кони посоветуете на ФФ3 седан? перед
Henn
16 August 2017
Получается если я возьму Монро оригинал с черными колпачками то какие отбойники и пыльники брать чтобы без колхоза?
Henn
28 July 2017
А выключатель на педали тормоза может такой глюк делать? Померял напряжение на входе - 12,6 V (на разьеме).
Henn
28 July 2017
Каким образом сбросить?
Henn
28 July 2017
Массу проверил - ок. При нажатой педали приходит ток 7,45в на оба фонаря. Не мало это?
Henn
28 July 2017
Лампы стандарт. Для успокоения купил 2 новые, результата нет. Клемму скидывал - бесполезно. Неужели к электрику ехать "это какой то позор"
