Henry_Ford Как вариант смотри доспуп воздуха, не перекрыть ли доступ через фильтр и т.д.
4elove4eg
Проверь на предмет подтекания. Если стоит защита сразу вообще не определишь.
У меня было подтекание с сальника коленвала.
Еще на ТО могли не долить, проверял?
-andros-Это нормально, поэтому стараюсь антигель держать в гараже, и при возможности в тепле.
Сам сначала смотрел в его сторону, но когда попал на тест драйв на дизель, смотрел только в его сторону,а так для дачи оптимальнее для меня был бы Фьюжик, а еще и дизель то ваще!
ngsp
4 December 2009
RitterЭтот метод понятен, просто не было особо времени под машиной покавыряться, разленился блин...
Да и клиренс под Фьюжиком поболе будет...
stas1580Цену на ТО-2 можно уточнить на оф. сайте форда 6650 (дизель)+ 500 руб. защита.
Вчера был у двух наших дилеров! На руках распечатка работ по ТО и стоимость. Понятно что цена с расходниками, кроме того будут настаивать на замене тормозной жидкости!
RitterДа, но как же защита, не мешает?
BachikUSSRrat Спасибо за участие.
Сегодня узнал стоимость замены масла и всех фильтров у неофицалов, получается работа вместе со снятием защиты около 900 рублей, плюс расходники с маслом, итого всего около 4000 рублей.
У Оф дилера все вместе 7150 рублей. Вот такая арифметика.
Наверное буду отказываться от доп. гарантии.
P.S.
Ремонтами раньше занимался сам, но сейчас нет в гараже ямы, да и со временем иногда туго.
В том и дело, буду думать.
Спасибо за совет!
RitterПробеги по году около 15000
сейчас около 25000, договор изучил, единственное что подкупает это возможная замена рулевой рейки, если будет гарантия - бесплатно. Симптомы болезни уже начали проявляться, ОД "замеряли" люфт рулевой сказали 8 градусов - замена при 10. Если бы можно было подтянуть как на ВАЗах вопроса бы не было, но она меняется в сборе, а через год техосмотр. Говорят умельцы подтягивают, но ... сами понимаете.
Всем добрый вечер!
Бегло просмотрел темы, поиск тоже конкретно ничего не показал, отдельную тему создавать нет смысла, а следственно вопрос: - Подходит к завершению основная двухлетняя гарантия на авто ОД предлагает заключить договор на дополнительную. При моих небольших пробегах озадачился целесообразностью. Голова уже распухла
Может у кого есть опыт, ну и вообще...
По основной гарантии меняли сальник коленвала и направляющую маслянного щупа - устраняли течь масла (запотевание).
Tank495Была такая проблема, один раз заменили передний сальник, после снимали поддон меняли прокладку, следующий приезд в сервис, опять обратил их внимание - поставили поддон на герметик, не помогло.
Оказалось течь была с пластиковой направляющей масляного щупа.
После замены данной детали проблема ушла.
Так что советую обратить внимание на этот момент.
[B]Bachik[/B
Спасибо за поддержку, пока сильно не переживаю.
Кстати, никто не сталкивался с заменой рулевой рейки, на последнем посещении дилера
проверили ее состояние и нашли увеличенный люфт 8 градусов, но в пределах допустимого (до 10 градусов).
Сказали что механизм не подтягивается, а меняется полностью
Вот и вспомнишь ВАЗ подтянул ключом и поехал дальше!
Bachik
Когда с музыкой, то все нормально.
Просто может еще где нибудь из магистрали вырывается или наоборот подсасывает, но
тяга в норме.
Полностью закрыты.
Обратил внимание после того как услышал как воют автобусы с АКП, такой характерый звук, только гораздо тише.
Да пробег 17 т. км
Всем Добрый день !
Хочу уточнить один момент.
При движении на 4-5 скорости на оборотах не выше 2500 при отпускании газа отпускании и сбросе оборотов слышится не громкое посвистывание со сотроны движка. Как правило при возвращении с дачи, то есть когда двигатель довольно хорошо разогрет. Боюсь не турбинка ли начинает петь...
Может кто сталкивался с подобным явлением?
1496204 - Фильтр воздушный (круглый) оригинал
DNS®
Вчера был в сервисе, меняли сальник коленвала и прокладку масляного насоса, залили 5,6 литра с фильтром. 6 литров - перебор,получается выше верхней отсечки щупа где-то на 1 см.
Сам был в шоке.
так как никаких внешних признаков не было, в гараже все сухо, уровень масла практически не изменился на 12000 км. Обнаружено было только после снятия защиты.
Спасибо на добром слове. Тоже себя настраиваю на положительный исход.
Напрягает немного то что опыт наших мастеров в сервисе никакой.
P.S. Наблюдал как мне заливали масло, вбухали 6 литров, пришлось поллитра сливать.
Доброго здоровья всем!
Столкнулся с проблемой, ранее описывал, но тем не менее. На ТО выявили запотевание масла из под прокладки маслянного насоса. Инженер по гарантии сказал что случай гарантийный, будут заказыват запчасти и вызывать на ремонт. Вчера позвонили, пригласили.
В связи с изложенным, может кто-то имел опыт такого ремонта у дилера, должны ли быть сделаны какие то отметки в сервисной книжке, и вообще какие могут быть косяки со стороны дилера. Подскажите плз.
Инженер по гарантии сказал что машину заберут на сутки, что необходимо вывешивать двигатель. (из за одной прокладки)
А то че то я очкую, зная наш сервис!!!
