Добрый день, датчики еще есть?
Добрый день!
Форд, 2 литра, АКПП.
Подскажите стоимость следующего:
1) Замена масла + масл. фильтра (оригинал)
2) Замена воздушного (неоригинал) фильтра + промывка дросселя
3) Замена салонного (неоригинал) фильтра
4) Замена свечей (оригинал, медь) + чистка форсунок
5) Замена передних (неоригинал) и задних (оригинал) колодок + замена тормозной жидкости
Интересует стоимость работ и зап. частей, по отдельности.
В москву сколько доставка будет стоить?
Добрый день!
Кто подскажет, подойдут ли на С-Max колеса 225-40-R18 на оригинальных дисках от FF ST?
Точнее то что влезут это понятно, вопрос будет ли за что-то цеплять-скрести?
Мало-ли, вдруг в ST подкрылки какие то другие, или установлен ограничитель поворота руля.
А то в соседней ветке продают... Вот весь в раздумьях.
roman-av
4 February 2012
Где территориально?
Если действительно все в идеале, то готов забрать все в сборе за 28.
Вместе с оригинальными гайками, либо с обменом на закрытые гайки, т.к. для этих дисков нужны открытые.
что, неужели у нас никого из Литвы нету?
Добрый день.
Посоветуйте хороший НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ сервис в Вильнюсе (или недалеких окрестностей).
Список официальных дилеров нашел по поиску.
Планирую на НГ поездку по Прибалтике, в Вильнюсе буду с 30 декабря по 3 января, и вот хотелось бы заодно машинку отремонтировать.
Присоединяюсь к вопросу OlegSer
Кто нибудь может посоветовать НЕофициальный сервис, который возьмется за ремонт/замену сильно замятого порога?
roman-av
30 September 2008
Изучил.
Ответа на свой вопрос относительно количества датчиков температуры ОЖ не получил.
Может быть кто то все таки знает?
roman-av
29 September 2008
Уважаемые, кто подскажет, на бензиновом двигателе 2 литра один или два датчика температуры охлаждающей жидкости?
Проблема в том, что стрелка на приборной панели показывает чёрти-что... Но всегда в первой половине шкалы.
Похмелкинкак оказывается на машинах после какого то года выпуска никак!
а о чем тогда в факе написано?!
lilika68
с пищалкой разобрался, давно уже...
а вот автозапирания дверей не осилил, в Независимости сказали что нету такого в этой машине, но я то знаю что есть!
офис компании Trico куда то переехал.
кто покупал там дворники, может скажет куда?
В эти выходные мастера в Независимости дружно сообщили, что дабл-старт исключительно из-за прошивки. Новую ФМК пока не выпустил, ожидается ближе к новому году.
На выходных решил проблему с затемнением зеркала заднего вида... окзалось не был какой то разъем соединен, как следствие не подавалось питание.
Далее... насчет музыки мастера Независимости почесали репу и сказали, что так и задумано! я что то сомневаюсь.
Aspid_UA
странно, при 650-475мм уголок всего сантиметра 3 максимум. завтра утром могу специально померить.
получается что ставим 700мм, получаем плюс 2,5см, и 450 - минус 1,25,
так что, как нетрудно посчитать, если длина уголка не более 3,75 см, то поставив 700+450мм. как раз должно встать все так, чтобы сопля убралась!
PI.t0n
Видимо от самой балалайки зависит, т.к. у всех по разному, и в настройках ничего нету.
