Дядя Коля
Москва (RU)
Дядя Коля
9 November 2008
Куплю передние б/у брызговики на FF - 2, 08. 2006 г.в., HB. Можно жесткие или мягкие.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Дядя Коля
11 May 2008
На днях что -то застучало в передней подвеске. Особенно при поворотах. Думал что -то с рулевой. Приехал на 3 - е ТО (пробег 40 000 км.). Инженер сказал что надо менять сразу оба опорных подшипника. По гарантии. Поменяли. Пока все нормально. но вот что интересно: шум в салоне значительно уменьшился. По крайней мере на слух - заметно.
Дядя Коля
24 April 2008
В ближайшие выходные, по радио "Эхо Москвы", выступал со своим обзором , ведущий авторубрики, Сан Саныч Пикуленко. Он сказал, что на днях вернулся из Испании, где в ряду других машин, тестировал Форд -Куга. В результате, как он сказал, машина понравилась. Что по сути, " ... он очень близок к Раф -4 и CRV".
Дядя Коля
16 February 2008
Я, на пятидесятых страницах, писал, что у меня аналогичная проблема.
Съездил к официальному дилеру(кстати гнавшему "дуру", что типа: " ...ничего не видим"), заставил чистить дроссельную заслонку. На момент чистки ДЗ. пробег 35 000 км. - заслока была вся в "какашке".
Сейчас, после чистки ДЗ, проехал около 2000 км,- пока все нормально.
Попробуйте, часто помогает. Мне -в частности.
Правда остается одно "но": почему ДЗ "закакано"? Что, фильтр (губка картерных газов) не справляется ?
Дядя Коля
7 January 2008
Кстати, у меня то -же появилось "плавание" оборотов двигателя на холостых (SE, двиг. - 1.8 л). Причем обороты плавают только при движени авто. Как только останавлюсь - устаканиваются как вкопанные (обороты). Как сказал дилер - это из- за разных режимов работы двигателя.
Раньше этого не было.
Пробег на сегодня - 34 000 км. Заправляюсь только на ВР, только 95(простой). Попробовал лить 95 Ультимейт - не помогло.
Заехал в "Форд -Измайлово" - (в Балашихе) - записали на диагностику. Сказали, что это лечат промывкой (свечей, инжекторов и.т.д.).
Про необходимость чистки дроссельной заслонки читал на предыдуших страницах.
Посмотрим.
Исправят - отпишу (если нет - то- же отпишу, но с "матюгами" !!!).
Дядя Коля
7 January 2008
Кстати, у меня то -же появилось "плавание" оборотов двигателя на холостых (двиг. - 1.8 л). Причем обороты плавают только при движени авто. Как только останавлюсь - устаканиваются как вкопанные (обороты). Раньше этого не было. Интересно: что за хрень ?
Заехал в "Форд -Измайлово" - (в Балашихе) - записали на диагностику. Сказали, что это лечат промывкой (свечей, инжекторов и, возможно - клапанов).
Дядя Коля
19 December 2007
Моему "Феде" - 1 год и 2 месяца.
Из реальных недостатков (если придираться):
1. Маленький радиус разворота
2. Слабая шумка.
3. Передачи с первой по третью - "коротки" (ИМХО).
А в общем - нормальная машина, "без дураков".
Скрипы и.т.д. - все это ерунда и болтовня тех, кто не хочет замечать главного: в настоящий момент рядом "поставить" нечего.
Ставлю твердую четвертинку (4).
