fantom52
спасибо.
Как раз и хотел узнать, т.к. на след неделе машину из салона забираю.. чтоб все на месте было.
Подскажите, пожалуйста, комплектацию этой машинки: X9FHXXEEDHAJ84122
Okey!
а что значит 16 и 11? почему две цены?
есть ли альтернативные варианты?..
MADK, Okey! спасибо!
Нужен стартер для ФФ1 2003г, двигатель Zetec 1.6l, вроде как номер стартера 1416231
Может кто знает - где можно его добыть и есть ли они не оригинальные?..
Подскажите, пожалуйста, код стартера для ФФ 1, 2003 г.в.
Двигатель Zetec 1,6l
WFOFXXWPDF3L14354
Спасибо!
привет alecs777, от вчера на восточка-малышева
Всем привет!
А праворукого фокуса в свои ряды примете?
Буду рад
Аналогичная проблема.. По-моему появляется в сырую погоду и холод.
Пытаюсь завести - тишина полная.. от пары до десятков секунд.. а потом оп, и завелась сразу.
Проявляется после того, как машина простоит ночь.
При том, может неделю подряд проявляться.. а потом неделю все нормально..
Всем привет!
Пару месяцев назад купил сингапурского праворукого фокуса. Всем доволен, хорошая машинка.
Но обнаружилось пара косяков -
1. При включении печки, чтобы дула вверх и в ноги - все хорошо, но если включить на обдув лобового стекла, то воздух на него не идет. Появляется глухой звук выходящего воздуха под панелью. Что это может быть?
2. Возможно после установки сигналки или сразу появилась проблема с ближним светом фар.
При включении ближнего света - правая сторона светит глуше, при включении поворотника она начинает подмигивать, и не работает бибикалка..
При одних габаритах все нормально..
Куда стоит копать? Говорили про отвалившуюся массу, где искать?..
Заранее спасибо!
