mkmk
14 June 2011
Вместо родной жидкости FORD WSA-M2C 195-A, которая стоит в Ойл-маркете около 1тыщи за 1 литр, залил жидкость RAVENOL PSF которая стоит около 350 рублей...Жидкость красного цвета, старая была похожа на масло после жарки пирожков и пахла гарью.
Может кому нибудь пригодится процедура замена жидкости ГУР. Вроде бы рекомендуют менять каждые 40 тыщ.
Меняется легко и просто, главное не пролить жидкость на ремни, для чего их следует прикрыть на всякий случай тряпкой или чем-то другим..
-поднял перед на две подставки, чтобы колёса легко вращались
-снял для удобства переднюю правую фару
-открутил болтик крепления бачка, для большей свободы, так удобнее с ним работать
-откачал старую жидкость из бачка шприцем, и снял обратку (тонкая)
- обратку в прозрачную белую бутылку
- бачок заглушил отверстие обратки и поставил на место
- налил свежей жидкости по максимуму, ключ в положение 1 и начал вращать от упора до упора руль
- жидкость уходит из бачка и стекает в бутылку через обратку
- крутим руль, держим уровень, и проверяем цвет жидкости (например можно или на свет просто сравнивать в бутылке прозрачной или капать на белый лист)
- пошла жидкость нормального цвета – поставил шланги на место
- колёса в центральное положение и долил до нужного уровня и протёр всё от масла
- включил двигатель и дал поработать, в это время покрутил руль и проверил герметичность
dumonde02rus
Понятно. Спасибо.
Решил заменить масло в гидроусилителе руля.
Знаю что масло для ГУРа есть красное и зеленое.
У меня в бачке почему-то желтое
Может это зеленое или красное так изменилось в цвете?
Так-то конечно это не так важно при полной замене, просто интересно, какого
цвета было залито...
mkmk
31 May 2011
Вот такой бесстрашный котэ
BacillaВот родители этого котейки:
Кот конечно - ураган!
Такого активного у меня ещё не было. Ничего не боится, любопытный, везде успевает залезть...
BacillaКотятя не мои и уже давно проданы..
Зимой умер мой старый кот, привык уже к нему, постоянно встречал с работы...
Одноклассница, которая живет в Москве, предложила забрать одного из трех котят.
В Марте слетал в Москву, забрал серого, заодно и одноклассницу посмотрел
Да, это вислоухий британец. Сейчас ему 3, 5 месяца и уже понятно что он с характером, невозможно заставить его сделать или съесть то, чего он сам не хочет. Помогают только хитрость и ласка. Рук не любит, но постоянно крутиться под ногами, всегда рядом.
Три богатыря:
3,5 месяца:
