Кто сталкивался с заменой Split Port на Zetec - подскажите спецов которые это делают в мск?
Говорят меняют Split на Zetec, только с навесным вместе, проводка и т.д. Кто менял, поделитесь опытом? Где спецов по замене найти в мск?
АКПП от сплита стыкуется с Zetec?
Расскажите что нужно еще иметь в комплекте для замены (кроме двигателя с навесным, проводки и блока управления)?
Сломался двигатель SplitPort, подскажите сервис по ремонту двигателей в Москве
ilia-u2
12 May 2011
ArtemFF
23 - деталь с заслонками, в нее же втыкаются форсунки.
24 - прокладка резиновая - вроде целая у меня. YS4Z 9H486 CA
!!! 22 - та самая подозрительная прокладка, железная, покрыта пленкой, возможно она уже проржавела. YS4Z 9439 AA. Проверить ее можно визуально, но нада снимать впуск.
Подсос так и не нашел, все облазил проверил. Поменял свечи, провода, проверил катушку, почистил кхх, проверил трубки, проверил датчик дроссельной заслонки
Осталось подозрение на этот блок заслонок, а именно на прокладку между блоком двигателя и этим блоком. Эта прокладка железная и покрыта пленкокой. Возможно она проржавела уже. Узнать можно только сняв впускной коллектор, но пока нет времени на это. Прокладка 800 руб стоит вроде.
Кстати ошибка бедной смеси у меня пропала но наблюдаяется неровная работа на холостых, подергивается, думаю из-за подсоса. Проверял сканером, график лябды на холостых очень неровный.
ilia-u2
8 April 2011
У меня почему-то положение дроссельной заслонки престиж выдает в непонятных единицах начиная с 53 а не в процентах. По сигнальному напряжению с датчика дросселя все в норме, а престиж показывает ерунду. Как обучить Престиж чтоб нормально показывал сигнал с дросселя? Кто сталкивался?
зы
может это из-за прошивки? Где можно перепрошить?
ilia-u2
6 April 2011
Такая вибрация случается на многих марках авто. Забейте в поисковике "вибрация на Drive" - очень много обсуждений но однозначное решение не найдено и от этого не легче
У меня на авто тоже появилась вибрация в режиме Drive+тормоз. Заметил что при включении Drive обороты падают с 700 до 630-650 и не поднимаются пока держишь тормоз+drive, а вот расход увеличивается с 0,6 до 0,9-1. Почему не происходит поднятие оборотов при нагрузке с коробки?
а вот если включаешь кондей или свет или все вместе - обороты поднимаются и расход - т.е. регулирование происходит нормально.
Последнее время тоже вибрация на Drive+тормоз или R+тормоз. Еще заметил что при включении драйв обороты падают и не поднимаются, т.е. не происходит подрегулирование. При включении нагрузки отдельно от Drive: фары или кондей - обороты поднимаются нормально.
Где находится этот контроллер оборотов и кто и как решает когда нада поднять обороты?
Кольцо уплотнительное цилиндра замка крышки багажного отделения
1 100 354
ilia-u2
27 March 2011
шмел
Это трубка отвода газов с выхлопа на впускной коллектор (система EGR). Слева на этой трубке (относительно рисунка) стоит управляемый клапан EGR, открывает и закрывает трубу в нужный момент.
нашел характеристики, кому интересно
http://www.fordfuelinjection.com/?p=30
и там много описаний других датчиков
ilia-u2
24 March 2011
Vovan_mail
никто не говорит что в престиже цифра 56 означает проценты, не известно что она означает, но машина использовала это значение и работала стабильно.
Я знаю какие были показания расхода, положения дрос. заслонки и соотв. оборотов при нормальной работе двигателся. Сейчас двигатель работает хуже и параметры не выгодно отличаются от прежних. Например увеличился расход на ХХ, при этом снизилась мощность на низки оборотах в режиме драйв. АКПП не тянет (буксует) когда отпускаешь тормоз, нужно помогать больше газом.
ps
и хватит может причитать по поводу бортовых компов и параметров, не нарвится не ставь. Кстати правда в одном - нужно уметь пользовать диагностическими данными! В этой теме пока такого спеца нет!
(процитировать чужую инфу любой может)
Vovan_mailВернемся к вопросу
Открывается и ждет закрытия заслонки. |
Вот именно ждет сигнала с датчика что заслонка закрыта! Вот я и спрашиваю какой сигнал, напряжение или в единицах по диагностическом компу!
Vovan_mailДатчик дроссельной заслонки выдает значения для автомобильных мозгов, для АКПП и т.д. По этим значениям атомобиль понимает что происходит, ускорение , торможение- выставляется по разному зажигание, а если переход с холостого на рабочий режим - то включениется или отключается КХХ.
Я убавил винтиком обороты но при этом снизилась мощность низких оборотов на старте. Возможно мозги не сразу переходят в режим ускорения т.к. по показаниям датчика дрос. заслонки еще режим ХХ. Режим ХХ не требует от двигателя мощности, а только поддержание оборотов.
Поэтому значения датчика дроссельно заслонки важны, и менять их нада с умом. Вот и хочу узнать что и при каких значениях датчика дрос. заслонки делаю мозги авто именно на фокусе.
вот тут например описано как работает датчик дрос. заслонки но на японских авто
http://autogear.ru/enc/all/235/
Подскажите какое должно быть нормальное положение дроссельной заслонки - т.е. какое напрядение должен выдавать датчик? а лучше в единицах атомобильного компа!
У меня всегда было 56 единиц (по "престижу" смотрю), но после чистки дросселя, воздуха стало больше проходить и обороты выросли на ХХ до 1000. Убавлял дросселем, но это не совсем правильно думаю.
HELP HELP HELP
FF SplitPort
Нашли тоже подсос в детали в которую вставляются форсунки. В этой детали есть еще и шток с дополнительными заслонками. Не знаю точно как называется эта делать, но специ понимают сразу. Так вот подсос происходит в месте где шток выходит из детали через сальник.
Что делать с ним? Кто ремонтировал? Кто знает размер сальника? По микрокату деталь это только в сборе. В экзисте срок доставки 18 дней (я так понимаю никогда) и цена 14000 руб
Может проста замазать герматиком этот подсос, но там шток вращается.
Самое плохое этот подсос повышает обороты двигателя на ХХ и вообще во всех режимах. Ездить не возможно т.к. расход увеличился в два раза.
Главное - сходит с ума АКПП, масло там в пену превращается.
Здравствуйте!
Приезжал к вам в прошлую субботу на диагностику, + КХХ почистили, после чего на холостом ходу появилась вибрация. А сегодня поднялись обороты холостого до 800-900 и не опускаются, на D или R подскакивают сильно, расход не падает ниже 1,2 литра в час. Заклинило КХХ? Можно приехать к вам? Поможете разобраться? или сразу КХХ новый покупать и менять?
FF USA SplitPort
Самое ужасное что с такими оборотами АКПП сходит с ума, жалко ее. Что делать? Help!
У кого есть под рукой рабочий КХХ для FF SplitPort?
Подскажите сопротивление катушки клапана в закрытом, открытом или нормальном состоянии. Хочу сравнить со своим клапаном.
ilia-u2
25 February 2011
Commics
Добрый день!
Написал в личку вопрос по поводу комп. диагностики
Сегодня диагност может принять?
