Blackmar
Москва (RU)
Blackmar
14 May 2010
Привет всем ! Извините за глупый вопрос , но можно ли здить летом с отключенным климат-контролем?? Еслм нажать кнопку OFF ( общую). Зависит ли охлаждение двигателя от печки.Просто очень нравится ездить с открытымми окнами , а когда дует печка - это напрягает. Спасибо
Замена фильтра салона. Эксплуатация Focus 2
Blackmar
14 March 2010
Поменял фильтр.Сам фильр обошелся в 900р. , покупал в "Планета Железяк" , угольный + заменили мне его за 400 р., фирму не помню.Раньше на 28 окна замерзали , теперь дует так что мало не покажется , ставлю на 19 и жарень!!)) Всем удачи
Blackmar
13 March 2010
Прривет вчерашним Ребятам , поздоровавшимися со мной вчера в ГК Сорочаны )) Сори что тупанул ))) до сегодняшнего дня не знал что такое ББФФ)))Новичок что с меня взять))) Теперь знаю !! Привет всем__)))
Blackmar
13 March 2010
Потом купил лист из нержавейки и вырезал под крышку ...
... Хочу пояснить. У меня была проблема прошлым летом, машина просто сходила с ума, глохла после часа езды , потом я на ней стоял в тени и она продолжала ехать , потом снова глохла.Многие , включая и на форуме , говорили что дело в бензонасосе,может быть,но мне не помогло , а помогло следующее...
В салоне,за педалью газа есть салонный фильтр.Так вот он так забился , что печка работала на 10% соответственно и кондиционер тоже глючил ... вообщем я его поменял и все обошлось , едит как новая, все отлично.Кому поможет , сам фильтр стоит 800р + 400 замена.Всем
Всем спасибо , рад был поделиться!!
Blackmar
13 March 2010
Заделал вырез следующим образом.Разрезал шланг пополам и взял силиконовый герметик ...
Blackmar
13 March 2010
Достал бензонасос. Хотел его разобрать, но он не разбирается. Пришлось прочистить только сетку очистки бензина ... продул ее компрессором , была ооооочень забита всяко гадостью ... даже стало как то страшно за наши заправки)))
Blackmar
13 March 2010
Привет Всем!!! Вот решил поделиться своей проделанной работой!!
Взял листок с маркером , отметил на нем точки по периметру , соединил их, вырезал из листка круг, приложил , взял обычные ножницы по металлу и вырезал ...
Blackmar
29 August 2009
В сервисе говорят что на фокусах вторых уже сетки не идут
Blackmar
28 August 2009
ДSlave
Даа на ТНК)))Но это наверное мало роли играет)но все же))Ну а ты купил бензонасос?
Blackmar
28 August 2009
Ну тогда завтра займусь разборкой бензобака,почищу все там потом отпишусь как че вышло =(( пока не знаю ...
Blackmar
28 August 2009
-GRom-
А разьве это из-за него?? Просто если так подумать он бы сразу глючил а не через некоторое время! Тут же вроде похожу что что-то нагревается вроде и перестает функционировать!Просто мне кажется если забивается то забивается и все тогда =)) как ты считаешь?
Blackmar
28 August 2009
Привет всем.Описываю свою проблему.В середине июня поехал в жару в Москву.Спустя 1ч-1.5ч начала глохнуть я постоял в теньке час,нормально завелась и поехал...это был первый раз,потом как становиться холоднее ,то машина дольше ездеет ,но доходит все равно до такого состояния.Проявляется след образом,если она стоит скажем ночь,то на утро она как ни в чем небывало отлично едит,спустя время ГАЗ в пол а обороты вниз и глохнет,стою 5-10 минут снова заводится и едит но потихоньку,если резко то обороты падают((стал замечать что на второй и третьей передачах выше 3 тыс оборотов не рвет((
...Решил съездить в сервис центр ФОРД,отдал 2 тысячи ничего не сказали...
...Пробовал чистить дроссельную заслонку,т.к. писали на форуме что помогает!НЕ ФИГА!!(( все попрежнему
...Думаю может попробовать побольше разобрать дроссельный узел весь и посмотреть там??
...ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ КТО ПЕРЕБОРОЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!!! я очень давно уже мучаюсь,подскажите пожалуйста!! Спасибо
Машинка : FordFocus2 унив. 2005г.в. 2.0л бензин
