Народ, подскажите пожалуйсто, в чем глюк, генератор то выдает 14,5 В, то вообще ничего, причем какой-либо зависимости не заметил... Генератор поменяли, так как прежний накрылся.
Может подскажете, нужно ли что-либо прошивать в мозги, или где какое релле проверить?
Focus 99 года, если не ошибаюсь, Испанской сборки.
Народ, может кто подскажет, где в Гродно можно проверить генератор?
Поставили б/у, тестер показывает, что электричество есть, но лампа горит и АКБ содиться (((
Причем лампа горит как хочет, иногда сразу после заводки, иногда через 1 минуту, иногда вообще не загорается (((
У меня такой трабл:
С водительской двери ЦЗ закрывается, а вот открываться - никак. При повороте ключа чувствуется, что что-то мешает ключу дальше провернутся. Судя по-всему дело в личинке.
Может кто-что подскажет?
Пшыкал WDшкой - не помогло
Судя по тому, что произошло у меня, имеется цепь, которая контролирует заряд акумулятора, и при достижении определенного уровня просто делает невозможной заводку машины, так по крайней мере было у меня на 1,8 TDI .
У меня такое вот подергивание на 1,8TDi наблюдается. В чем тут может быть причина?
На стандартной RDS 7000 наблюдается самопроизвольное отключение дисплея, в то время как все другие функции работают. Может кто знает, в чем глюк?
И еще, возможно ли к ней мобильный подключить?
При трогании, особенно на холодную машину, такое ощущение, что трактор... Сзади остается непроглядный столб копати, при том, что обороты выше 3000 не подымаюцца. А дальше ваще на педаль страшно давить!
Фильтры, масло меняли, результат - тот же
FF1, 1.8TDi
Что еще заметил: когда горит лампочка зарядки, то датчик температуры тоже не показывает изменений. В тоже время стрелка тахометра при заводке зависает на 0,8 и никуда не двигается, хоть ты загазуйся. Если заглушить и завести заново, перестает гореть лампа, начинает работать датчик температуры, при этом показания тахометра так и не изменяются, что на цифровом, который в тест-режиме, что на аналоговом.
я тут подумал, может ремень генератора плохо натянут?!? А когда холодно, то он сжимается, и все становиться гуд!?!
Появилась новая информация: если машина находится на холоде (-5 и ниже), то сколько бы она там ни стояла, при заводке лампочка не горит, зарядка идет от генератора.
Такая проблема:
Если машину не заводили более 3-4 часов, то при заводке загорается лампа зарядки аккумулятора. Если после заводки заглушить через минут 10 и снова завести то лампочка уже не горит.
Причем если лампочка горит - значит вся электронника работает от аккумулятора, и генератор заряда не дает. Проверено. Если же не горит - то сеть питается от генератора.
В чем может быть причина такого вот несрабатывания/срабатывания генератора?
Такая проблема:
Сегодня показания зависли на 2 тысячах, и то, потому что сильно газанул при заводке. Я
Может быть просто потом перестает поступать электричество, и поэтому стрелка замирает?
Или же может неисправность с датчик тахометра?
Где его можно найти?
Вчера проверял показания по цифровому тахометру. Как бы я там не старался газовать, показания остаются постоянными что на цифровом, что на аналоговом - 826 об/мин.
Как оказалось, турбина просто не пашет??? Ей пришел конец???
Или же может дело просто в каких-то проводках/предохранителях?
А у меня тогда с чем проблемы???
Реле или генератор?
Romax@:
Fearless
А чего не хватает? Я, во всяком случае, больше ничего сказать не смогу.
А где-нить про наличие/отсутствие всяких там систем тягового усилия и всего такого узнать можно?
И еще к тем данным, которые ты дал (за что огромная благодарность!!!
) можно найти где-нить что-то вроде толкового словарика, что и почем???
Все нашел, пойду тестить, отпишусь о результатах.
Заедания точно нету.
А что значит неправильная установка?
А где можно найти этот цифровой тахометр, и куда его подключить?
