А лапочка-колонка на панеле тоже от этого датчика работает?
Iga_Minsk:
tutol Там нечему ломаться. Плоское сопротивление и перемещающийся по нему контакт. Если нет физических повреждений (цел контакт и сопротивление) то лечится подгибанием контакта. |
Это я предполагаю.
По опыту нашемарок, если сломался датчик, то стрелка падает или в крайнее правое или в крайнее левое.
Может еще куда глянуть. а то так не хочется бак снимать.
Так продаются ли отдельно датчики?
Замечал раньше, что при заправки бака под завязку уровень топлива как бы залипал, т.е. стоит на максимуме и все. Заглушить, заведешь - все востанавливалось.
Последний раз заправил полный Банк. Завел. Еду. Вдруг зажглась лапочка с колонкой. Загулушил, завел, лампочка не горит, стрелка на полном баке. Проехал где- 150 км., стрелка на полном баке.
Есть подозрение, что накрылся дачик уровня топлива.
Насколько я понял - он в баке на корпусе бензонасоса (видел сам, когда промывал сетки б\н).
Кто сталкивался? Продается ли отдельно датчик?
:::4V:::
Ты вроде неплохо отзывался о сервисе где работает commics .
Дай адресочек и контакты.
И еще на chasti.ru есть два подшипника
SNR R152.55 для автомобилей с ABS, Место установки : передний мост, Внутренний диаметр = : 39, Внешний диаметр = : 72, ширина : 37, вес : 0,732
и
SNR R152.55
Место установки : передний мост, для автомобилей с ABS, для автомобилей с ABS, Нар.диаметр O 1 = : 72,0, Внутр.диаметр 1 = : 39,0, Ширина 1 : 37,0, cо ступицей, Конструкция подшипника : однорядный, Конструкция подшипника : подшипник качения
Какой из них? Маркировка одна, а диаметр внешний разный?
:::4V:::
Вот блин. и я тоже заказал СКФ 3531 в Экзисте? Пока не оплатил еще.
Может другой взять?
Sergei27
На счет датчика АБС я в курсе. А его можно вытащить, чтобы не попортить?
Вроде всю стойку снимать не надо. Нужно только поворотный кулак снять?
Но я сам не хотел бы это сам делать. Времени нет. Поэтому и спрашиваю на счет сервиса.
Все привет.
На ТО обнаружили люфт подшипника.
Фокус уже негарантийный. С АБС.
Менять у официалов, говорят, дорого.
Есть ли где на востоке, юго-востоке Москвы приличный сервис, который за разумную сумму качественно мог бы сделать такую работу.
Подшипник лучьше самому купить? Где?
Есть ли разница у подшипников для машин с АБС и без? Судя по конфе - есть. Или нет?
tutol
4 March 2012
желательно на востоке, юго-востоке.
А хоче воздухозабор переделать как у американцев. И нужна штука, каторая забирает воздух с наружи, та что над радиатором установлена.
Niralцитата: |
потом заполировываешь до одного уровня с основной краской - |
А чем заполировываешь? И что, действительно место подкраски не отличается от основной?
Petrovich_FFцитата: |
Я когда посмотрел на корпус воздушного фильтра от амерекоса 2-х литр-го был очень удивлен , обнаружив у него снизу воздушний патрубок , ведущий к передней рамке (с заводской табличке) и соединенный там с пластиковым заборником. При этом сбоку корпуса, также как и унас есть отверстие для бокового забора правда без торчащей горловины бокового заборника и другого (меньшей плащади) размера. Взаимозаменяемость отельных частей 100% -ная |
Посмотрю как нибудь сам на амереканосах и европейцах.
Шланг можно и самому приделать, а вот пластиковый заборник сложнее.
Интеренсо на разборках скоко это хрень стоит? Или в existe?
Может кто знает код?
Интересно скажется это как-то на расходе топлива и в какую сторону.
Я так понимаю, что датчика тепературы всасываемого воздуха на ZETEках нет?
Предлагаю инфу по замене топливного насоса в ФАК занести.
В свое время я на Опеле менял лямду. Стаил Вазовский Бош. Экономия 2.300 руб
Просто у меня цвет не очень распространенный Neptun Green
А почему народ JVC покупает?
Дело в том, что у меня тоже JVC,но без MP3. Хочу променять и вот думаю какую ставить?
Идея хороша. Главное найти чем заменить, чтобы не переделывать ничего.
Мой сосед - дядя Вася, у себя на реношном дигателе выкинул на хрен родной бензонасос из бака и поставил наружний от мерина. И забыл про все проблемы. А бензонасос у Форда хиленький.
Проблема с насосом была и у меня. Снял банк, вынул насос. Нижняя сетка (грубой очистки) была чистая, а вот сетка, что стоит на самом насосе (тонкой очистки) вся в г... да и внутри корпуса нососа был осадок красно-коричневого цвета. Промыл ее очистителем инжектора. Все собрал и поставил на место. Проблема решена. ( хотя если будут достойные идеи по замене б\н - подумаю)
Но все равно какая-то тупость осталась. Проявляется на прогретом движке. Вот думая теперь как бы забор воздуха переделать. А то мне кажется не нравится движку горячий воздух из под капота.
den_c
какая-то сигналка есть. Сядь в машинуи нажми кнопку на брелоке.
Подожли минуту и открой двери из нутри ( если же конечно у тебя не стоит функция блокировки открывания дверей из нутри).
У меня при таком раскладе начинают мигать поворотники.
В мануале тоже проэто что-то написано Снйчас не помню точно что, так как нет под рукой.
P.S. У меня правда комплектаци Гия.
Хотелось бы добавить в штатную сигналку следующие функции:
1.При постановке на охрану или снятия с охраны команды дублировались звуком и поворотниками. А то нажал и не слушаешь, щелкнул ЦЗ или нет, да еще потом ручкой проверяешь.
2. Сейчас, при срабатывании сигналки толко мигают поворотники. Хотелось, чтобы еще и сирена кричала.
Вопрос: можено ли эти функции прикрутить к штатной сигналке или нет?
Сколько это может стоить?
denirВ мануалу для 1.8 вообще этих свечей нет.
Написано: Для 1.8 - AYFS22PP1. В ФАКе - AYFS22C - неофициальная рекомендация, да и сервесмены их рекомендуют. Вот только зазор у них 1.3, а у AYFS22PP1 ( по мануалу).
Поэтому я и спрашиваю
ДЛЯ 1.8 ZETEC, ТО КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР У AYFS22C?
А для 1.8 ZETEC какой должен быть зазор у железных (AYFS22C fincod 1 088 847) свечей?
А чем отличаются бензонасосы евро, рус и янки?
Все ли они подверженыэтой бяке?
AlexSam
И еще сетка от евро на рус подходит? если Да , то я куплю ( т.903)685-87-16,
обитаю в районе 3-х вокзалом
А ни кто не пробывал подыскать сетку с более крупными ячеками.
Это типа промежуточны вариант между "совсем снять" и "оставить старую"?
