DiLit
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
DiLit
23 May 2011
Baal
Спасибо
DiLit
23 May 2011
нужен код помпы для фокуса 1.6L duratec 98 лошадок (тот который из ЮАР) двигатель CDDA
2004 г.в. хетч.
X9FAXXEEDA4Y42089
Заранее спасибо.
DiLit
23 May 2011
понял спасибо
DiLit
23 May 2011
2004 г.в. хетч.
Заранее спасибо.
DiLit
20 August 2008
Надо проехать 2000-3000 тысячи по Финляндии, а там 92 нету - только 95 и 98.
DiLit
9 April 2008
Слезла краска под номерной табличкой, образовалась ржавчина. Купил подкрасочный набор, зачистил, положил грунт, потом покрасил и нанес лак. Получилось более-менее нормально, тем более под номером не видно. Но самое обидное, заметил, что под пластиковой наклакой вдоль всей ее длины вспучилась краска, хотя пленка между кузовом и накладкой присутствует и, вроде как, должна защищать от соприкосновения и не давать тереться металлу о пластик. А вот хрен. Все очень хорошо трется и ржавеет. Придется опять красить. А вопросы к уважаемым форумчанам следующие:
1. Если я оторву накладку, придется-ли менять пленку на новую или можно оставить старую?
2. Как крепится накладка - я нашел 4 гайки изнутри. Есть-ли там еще какой-нибудь крешеж.
3. Как можно после подкраски дополнительно обезопасить это место от ржавения (ну там чем-нибудь типа мовиля обработать)
Заранее спасибо.
DiLit
21 March 2008
На сервисе неправильно установили номерную табличку, слишком низко, и она своим углом повредила краску. Из-за этого образовался очаг поверхностной корозии, краска слезла пластом. Я это дело заметил слишком поздно, гарантия уже закончилась. Короче все это дело я зачистил и теперь у образовался круз 3-4 см в диаметре без краски. Что САМОМУ можно сделать?
DiLit
8 January 2008
Понял, спасибо.
DiLit
8 January 2008
Это нормально или стоит все-таки сократить интервал?
