При запуске на холодном двигат. появился свист, всё это продолжается около 10-15 сек. Собираюсь менять ремень за одно и помпу Может кто знает какие ещё ролики необходимо менять Пробег 110т.
Вчера разблокировал свой штатный ППП. Цена вопроса 1000 руб. Заехал в техцентр Ford, Подключили комп. Не знаю как на других СТО но код ошибки вылез под буковкой «Р». Попросил распечатку. И так, ППП заблокировался по причине прекращения подачи топлива во время воспламенения. Количество попыток запуска 10 раз.
После удаления ошибок попробовал войти в меню ППП и о чудо оно открылось. На всё ушло около 10 минут. За это время даже движок не успел остыть, пришлось подождать пока остынет. Ппотом он запустился и отработал полный цыкл.
USSRrat Нет, не обязателльно
. Принцып забора топлива из бака другой
boldiss Есть ещё одна причина. Смотри соединение трубопровода,на моей практике(правда другой дизелёк)присудствовал подсос воздуха
boldiss
Поздравляю с покупкой.
А какой ставил фильтр?
Был сегодняч в Ашане на Можайке. Дак вот проходя мимо стоит Fuzion. С мультимедией Фантом 8400 (как у меня) У него такое меню
Что я а...ел. Спрашиваю вежливо где прогу скачал или кто устанавливал. А он - Да нет ничего не качал это всё через Навигатор
У него там и Total Commander, Games, всеядный DvD плеер и т.д. Юзали минут 5. Потом пришла его типа девушка и мне пришлось типа тихо свалить. Вывод один. И из говна можно слепить конфетку.
Простите ещё добавлю! Созвонился с моим знакомым програмистом. Я ему Обрисовал ситуацию. Он Попросил все данные на голову и блок навигатора. Тока- тока отда. Его слова:- Нет ничего невозможного!
Будет инфа - отпишусь
alex_passat_b3Major 47 МКАД Так его ити
. Такое ощущение,что по превычке тазы ремонтируют. Сосздают проблемы
. Поко не протекает. Показал знакомому токарю- сказал надо,значит сделаем.
Сегодня менял масло.(До этого был на гарантии и менял только у афицалов) Дак вот откучивая обнаружил,что сливной болт еле-еле выкручивается. Мудохался 10 минут(взад-вперёд )
Выкрутив
увидел сорванные грани. Мой диагноз,что эти тяп ляпщики закнали болт не по резьбе
. И ведь теперь
... докажеш
Было давно. Обкатал машинку,ехал по каширке. Дорога как стекло. Разогнал до 195. Потом сбросил до 180. Прибавил газу,запас хода есть и немалый.\
С тех пор больше не эксперементирую
acar Хороша у вас тачила
Какую мультимедию ставил?
Icemen
Не знаю DVD тоже с начало проигрывает.
У кого установлен блок внешнего навигатора? Кто куда его засунул? Как работает? Есть ли альтернатива(мож кто ставил другой))?
Ну вот и я сегодня купил китайскую игрушку под названием DVM -8400 Silver. В подарок получил комплект датчиков парковки. Голову поставил очень быстро
Особого гимора нет
Менюшка (на русском) конечно не ахти,но без инструкции всё понял. Поёт нормально,показывает всё что сувал. Настроил блютуз и пообщался через громкую связь с друганами. Говорят слышно нормально,ну а я их естественно через 8 динамиков просто
Вообщем поюзаю мафончик отпишусь. Пока очень не понравилось,что не запоминает трек после выключения
И ещё,простите может кто писал и у кого установлен Phantom DVM-8400 Как работает монитор при хорошем минусе на улице?
Глюки наблюдались?
acarСтояла кенвуд MP3. Погас икран,перестал брать файлы с флэшки и т.д. Что то разочаровался я в этой фирме
Читал,читал
вообщем склонился к Phantom DVM-8400 new. Благодарю всех,кто высказывал +и- данного изделия. Позвонил в магазинчик,завтра поеду гляну воочию. Мож куплю. Стояла 2дин магнитолка в рамке. Вроде аккурано всем нравилось(делали на фирме) Но не то. Да и здохла моя магнитолка
Мой ППП тоже отказывается включаься. По компу стоял на "автомате" Думаю раза три не сработал и заблокировался. Вопрос один,можно ли самостоятельно разблокировать?
JayJay Поздравляю
отличный выбор
Сам посматриваю в этом напровлении. Очень хоца 2 литра+автомат. Но это чисто на заказ и из испании. Пока в процессе переговоров. Или гэлакси,но с полным фаршем.
А с АЗС, что тоже надо лить? Всё дело в том, что На АЗС ты вставляеш пистолет и наполняеш бак. Чем и с чем тебе невидно. А ведь в подземных емкостях накапливается столько дряни. Есть добросовестные заправки которые не часто но меняют фильтра.(а дело это ооочень хлопотное)
