-Inventor-
16 November 2018
Продаю колеса на родных дисках.
С дисков через год после покупки авто слез лак и их внешний вид позволяет эксплуатацию только в зимних московских условиях
Ну либо красить...
Балансируются хорошо - ездил аккуратно.
Шины Goodyear ice navi zea 205/55 r16, походят еще сезон.
Самовывоз из Медведково.
PS Пишите в личку.
-Inventor-
8 February 2016
Evgen0123
Я отремонтировать вам его уже не смогу, а вот какой-либо умелец с паяльником... Скорее всего где-то контакт отошел.
Sonril
Приветствую!
Для данной магнитолы нет индикации и управления с кнопок на ее лицевой панели (только с подрулевого).
-Inventor-
16 February 2015
centurion5000
Ну да, Bonez же ставил!
-Inventor-
4 February 2015
Oleg_M
Для управления этим плеером обязательно нужен подрулевой.
-Inventor-
4 February 2015
maat
Не лучше.
mihan
Не получится.
-Inventor-
14 January 2015
valja1978
Не встречал такого дефекта. Как часто проявляется?
-Inventor-
14 January 2015
romasvoНу вот пока я отдыхал на праздниках Вы сами все решили
ev.geniiНа плеере есть ВХОД для любого источника сигнала, т.е. если Вы соедините выход iphone на наушники и этот вход, то будет музыка
-Inventor-
16 November 2014
romasvo
Да, это надо признать, в Москве сейчас бываю очень редко (там же осталось все оборудование и автомобиль). Так как производство плееров завершилось почти год назад, а сейчас у дилеров идет распродажа запасов, то и тех.поддержку получается производить по телефону. Про доработку софта речь уже не идет. Все серьезные недостатки были исправлены, "косячки" увы неизбежны, но процент рекламаций крайне низок.
-Inventor-
10 November 2014
monster13
Скорее всего где-то в разъемах проблема с контактом.
-Inventor-
7 November 2014
scrooge
Добрый день!
Вполне.
-Inventor-
16 October 2014
золотой
Увы, нет. Тут только Sony и 6000CD.
-Inventor-
11 October 2014
DimasOFF
Попробуйте выбрать режим ПАПКА последовательно или случайно и посмотрите перескакивает он с последней папки или нет.
-Inventor-
10 October 2014
DimasOFF
А какой режим выбран? Проигрывать разные песни начинает?
Для того, чтобы отфильтровать помехи существует множество способов, но они всегда индивидуальны. Как вариант, в цепи питания возле плеера припаять конденсатора (емкость тоже надо подбирать).
-Inventor-
10 October 2014
DimasOFF
Добрый день!
1. Как я понимаю у вас Sony и для режима USB это нормально. Если будете запускать плеер просто в режиме AUX, то после включения он же и останется.
2. Скорее всего включен режим "Все случайно"
3. Скорее всего у вас установлен нештатный ксенон, который при включении дает в цепь питания такую помеху, которую штатная электроника никогда не даст.
-Inventor-
3 October 2014
botv0091Итак, во-первых по блокам питания: 12V 10A - это постоянное напряжение 12V и максимально допустимый ток 10А, который может обеспечить данный БП при сохранении напряжения на своих выводах около 12 В. Т.е. этот блок питания в зависимости от нагрузки может давать как 1А, так и 10А. Т.е. к нему можно подключить, например, как лампочку на 12Вт (БП будет отдавать в нагрузку 1А), так и на 120Вт (БП отдает 10А) и обе будут светиться. А вот, если подключить лампу 240 Вт, то тут в зависимости от БП он либо отключится (сработает защита по току, т.к. 20А БП обеспечить не может), либо войдет в ограничение по току (и будет выдавать свои максимальные 10А через лампу, но при этом уменьшит напряжение на выходе раза в два и в итоге лампа будет светиться в пол накала), либо, если это самый простой БП без защит и ограничений быстро перегреется и выйдет из строя (при этом у него также резко просядет напряжение на выходах, но ток будет немногим больше 10А). Как-то так, если очень упростить.
По моторам:
если погуглить "электромеханическая характеристика двигателя постоянного тока", то там видна зависимость скорости вращения от напряжения и тока.
При пуске ДПТ требуется обеспечить пусковой ток (5-7 номинального), соответственно, если мотор 12В, 0.09А, то должен быть БП с допустимым током, как минимум, 0.09*7 = 0.63А. Чтобы оценочно определить пусковой ток ДПТ нужно измерить ток в цепи при заторможенном роторе (но долго нельзя его держать заторможенным, иначе может сгореть) - лучше тут иметь 2 вентилятора
Т.е. максимальный пусковой ток равен току в обмотке при неподвижном роторе.
PS Пока писал тут уже столько теории выдали
botv0091Не мог спокойно пройти мимо этой темы
Родное оно, так сказать...
1. Как и сказал
uRRY_001 не хватает мощности БП, т.к. пусковой ток двигателя в несколько раз превышает номинальный (хоть пусковой ток кратковременный). Давая двигателям внешнее воздействие, вы их пусковой ток уменьшаете до значения, которое может обеспечить БП.
2. Номинальное напряжение вентиляторов 12V. Это говорит о том, что, подав это напряжение напрямую на двигатель, вы 1) гарантировано не пробьете изоляцию обмотки; 2) обеспечите номинальный ток в обмотках. При этом внешняя нагрузка не должна превышать допустимую (ну это общее требование, к вашему вентиляторному случаю относится мало). При этом на вентилятор, а это двигатель постоянного тока, можно подавать как большее напряжение (для увеличения скорости), так и меньшее, вплоть до нуля (для уменьшения). Причем уменьшать напряжение можно безбоязненно, а вот с увеличением уже сложнее. Тут надо не перестараться, дабы избежать перегрева, плюс, как я написал выше, при определенном значении напряжения будет пробой изоляции. В общем обычно напряжение особо не повышают для обеспечения адекватного ресурса обмотки и подшипников.
3. Последствием будет лишь уменьшение скорости вращения вентилятора почти в 2 раза.
PS В розетке ток переменный только потому, что его генерируют переменным, плюс передавать по проводам и трансформировать напряжение можно намного эффективней, чем для постоянного. А в электронике используются любые напряжения и токи.
-Inventor-
19 September 2014
romasvo
Музыку проверю. Делать уникальную прошивку я не буду по ряду причин, одна из которых заключается в том, что жизненный цикл этого продукта уже закончился, как и его продажи (где-то старые запасы распродаются, но новые уже не производятся). Сейчас я только исправляю баги, но не более того.
-Inventor-
19 September 2014
romasvo
Да, конечно, эти треки можно залить на какой-нибудь файлообменнник, чтобы я проанализировал. Что касается изменения алгоритма прошивки (в отличии от багов), то я этим давно уже не занимаюсь, т.к. она уже устоявшаяся и устраивает 95% пользователей.
