mannasag
Москва (RU)
Дизельные двигатели15 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
mannasag
16 December 2009
Появилась сильная вибрация. При наборе оборотов где-то до 1100, ручку КПП не поймать после 1200 до 2000 практически исчезает, но появляется гул со стороны КПП. При работе на холостых слышны постукивания, алгоритм их появления не ясен, могут быть при выжатом сцеплении и преподать когда отпускаешь педаль и наоборот.
Этот проблема у меня с сентября (точнее появилась еще на юге, аккурат после прохождения перевалов)
первой мыслью была - подушки ДВС, на даче, как вернулся и появилось время, домкратил двигатель затем КПП, о да, поддомкратил КПП вибрация на холостых исчезла. Решил поменять обе, хочу заметить, что стоят они не мало, у дилеров где-то 13000 за обе. Через знакомых нашел дешевле и оригинал за 8200 обе. Заменил ничего не изменилось, кстати, нужно заметить, что подушки на поверку оказались рабочими.
Единственная мысль - это вышедший из строя демпфер маховика. Другими словами - замена маховика. Других идей у меня уже не осталось. Оттого и вопрос, если кто встречался с подобным на дизеле, то как решали проблему.
mannasag
30 June 2009
A
alexeev_alexey:
M
mannasag:
ПОдскажите пожалуйста!
Хочу подключить ПТФ на FF2 Comfort !
Переключатель поменял собственно на приборной панели индикатор включения ПТФ загорается, однако что-то не могу найти проводку.
Подскажите есть ли она в принципе на FF2 идущих с завода без ПТФ и кчему подключиться в случае ее отсутствия.
Приветствую,
если не секрет что за переключатель Вы поменяли?
у меня Ford Focus II 2008 года Comfort(рестайл).
проводка есть, подключил к проводке ПТФ и ни какова эффекта, ничего не включается!
может дело в переключателе фар?
Приветствую!
Переключатель поставил родной, для передних и задних противотуманок ( один минус, подсветка зеленая, а не красная как у меня)
Можно купить на разборе (ул. Зеленоградская (слева если ехать от Ленинградского шоссе на территории небольшого сервиса по японкам.
У меня всеже проводки нет. Есть правда одна фишка, но она другой конфигурации и без питания вообще на свех режимах переключателя.
mannasag
29 June 2009
