На Севере не знаю, а на северо-западе есть я
так я и не понял 2 у меня ролика или нет но в субботу напишу так как вскрою сам гляну |
Проще по Вину в гаде пробить и посмотреть.
Вы хоть раз пробовали отмочить бетон? Вроде он от воды еще крепче становится... |
Пробовал. На своей машине ... Пока он более или менее свежий - можно.
Тока долго и аккуратно.
Насчет ВД40 не знаю. Можно попробовать...
Aleks 74 Значит перепутал ... Ну бывает...
Приношу всем свои извинения - заезжают практически 2 одинаковых Фокуса... Ну и ...
ГЛП- горелый литовский перевертыш ... (тока ногами не бей...
Aleks 74 Народ говорит, что машинка твоя вообще ГЛП
... Так что я еще любя
hunt-r Приезжай в эту субботу - посмотришь
Я ему как раз подвеску перебирать буду ...
hunt-r Ну могу показать - американца с двиглом 1,8
Хотя первое время сам был удивлен этому .. а теперь привык
Хотя можно попробовать дать высохность и аккуратно попробовать подцепить край - может весь и отвалиться. |
Вместе с краской ...
Отмачивать! Иначе попадешь не на полировку кузова, а покраску...
Svalik
Отмачиваешь пятна ... Аккуратно их собираешь ... А потом полируешь, т.к. мелкие царапинки все равно будут ...
Было такое. Правда уделан был капот, крыша и чуть чуть крылья передние...
Смотрите внимательнее, мои ссылки выше для американских машин, т.к. спрашивал владелец американца. |
Я не хочу ни с кем спорить, но ... ко мне приезжает ремонтироваться американец с двигателем 1,8 Зятёк. Машина изготовлена в Америке и пригнана от туда же.
Просто боюсь не все так очевидно, что если американец, то тока вот это. Надо все же смотреть, что стоит под капотом.
ЗЫ. обратил внимание что он 2литра. Возможно ВЫ и правы.
hunt-r
XS4Z-6M250-BA Промежуточный ролик ремня ГРМ 47mm 2.0L ZETEC DOHC 16v
YS7Z-6M250-BA Промежуточный ролик ремня ГРМ 60mm 2.0L ZETEC DOHC 16v
F8CZ-6K254-AA Натяжитель ремня ГРМ 2.0L ZETEC DOHC 16v
Все замечательно, НО! Если мотор Zetec 1.8 , то на нем 2 ролика, так же как и на Мондее.
:::4V:::
Никаких подводных камней - скидывается суппорт и все.
Zeu$ Сначала - балансировка колес (а может и просто грязь на внутреней стороне диска).
Сход/развал.
И тока потом бы грешил на двигатель и ходовую
.. Начинать надо с самого простого.
в баке меньше четверти-все повторилось, правда лампочка успела "моргнуть" перед тем как машина отказалась ехать. Еще заметил-когда в баке меньше половины двигатель "тупит" на 4000-5000 оборотов. Можно ли промыть бак своими силами со съемом или без? |
Только недавно менял насос топливный. Похожая была картинка. Чел мог ехать только при полном баке.
После замены - все ок.
Насос лежит в гараже... Сетка... ну если выражаться мягко - грязная. Внутри насоса - отложения на всех стенках и деталях (коричневый налет). Если помыть - может и будет работать (не пробовал).
Насос можно достать 2 способами:
1. правильный - скинуть ленты бака и немного опустить его. Дальше все просто - снимаешь шланги и разъем, откручиваешь крышку и вынимаешь насос.
2. Вырезать дырку в корпусе под насос... Рекомендовано ЗР, но не мною
Я против таких радикальных решений.
Так же сей феномен зависит от одежды в которой вы водите машину... Одно дело - хлопковые джинсы, сосвсем другое синтетические портки... |
А так же сей феномен зависит от ... утечки тока на кузов. Моя старая машина "дралась" током жутко, пока не обнаружил, что стартер замыкает на массу...
