Veter16
28 March 2010
товарищи может кто решил этот вопрос, голова pioneer 4000 dvd, камера pleervox в подсветку номера, на экране загорается предупреждающая надпись "изображение на камере может быть зеркальным", которая загораживает часть экрана, как ее убрать? в руководстве к голове про это ни слова...
Veter16
23 January 2010
подскажите плиз к какому из проводов заднего фонаря подключить плюс от камеры заднего вида, желто-зеленому или зелено-черному??? и где проходит коса от задних фонарей в районе торпеды чтобы подключить провод к голове для автоматического переключения на камеру при включении заднего хода, спасибо.
p.s. фф2 седан 2007 г.в.
вчера проезжал видел лично как гайцы нагипали хлопца на 12ке за ксенон
просветите знающие, сколько стоит комплект лампы d2r+переходники на проводку+проставки под цоколь лампы? и кто производитель данных ламп и какие блоки розжига под них нужны?
куплю рамку овал-климат-темную (кроме серебра), предложения прошу в личку
Поставил лампы Narva в ближний, вместо Филипс Экстрим пауэр, светят более желтым цветом (в слякотную и дождливую погоду лучше видно), но видимость ничуть не хуже ) нарву брал по цене 130р за лампу, филипсы 1300. Отсюда вывод если нет разницы то зачем платить больше?
Veter16
7 December 2009
Я ставил такие
http://pic.ipicture.ru/uploads/091207/55957/1SC4E9lRb9.jpg
прошли 20 тыс.км., полет нормальный, свечение близкое к белому. Включены постоянно, т.к. у меня испанка со скандинавом ))
На мокром асфальте в дождь не оч., в сухую погоду отлично, гораздо лучше стока.
p.s. брал комплект за 1300р., сфотаю как светят ночью повешу фото.
так в чем суть шторки, она номер закрывает?
pa®adise:
Veter16 расскажи как сращивал рамки... у меня стоит всё так же и мафон такойже... только пока рамки винилом обтянуты |
срезаешь 4 крепления под винты с рамки, спаиваешь с внутренней стороны, затем с внешней стороны шпаклюешь, грунтуешь и красишь, в последнем варианте спрей абро, получаешь матовую шероховатую поверхность как на последней фото.
отчет по попытке рализации функции автозакрытия дверей у дилера (присутствовал сам): подключили комп, прошли по менюшке "Программирование модуля/программируемые параметры/замки приводной двери/автоматическое запирание,блокировка при перемещении автомобиля" а последнего меню автоматическое запирание/блокировка ТАМ ПРОСТО НЕ БЫЛО!!! так вот вся фишка думаю в этом и зарыта, наверняка как то перепрошивают менюшку эту. Так что уехал я от официала не солоно хлебавши.
поставил веерные форсунки и клапана, при инсталляции возникают трудности при соединении пластикового переходника от магистрали в саму форсунку, пришлось подточить фаску уплотнительную на форсунке. ну и разумеется при выковыривании обогрева из старых форсунок, разрезал их бокорезом, подпилил напильником под форму новых и посадил на клей типа момент. все работает нормально. вот только чуть пониже же бы разбрызгиватель отрегулировать, но веерные форсунки не регулируются.
Veter16
14 November 2009
Мой фотоотчет (Pioneer AVH-P4000DVD):
первоначальный вид с переходной рамкой
http://pic.ipicture.ru/uploads/091113/55957/i75hhiQ6Wo.jpg
далее срастили переходную рамку и покрасили в черный глянец
http://pic.ipicture.ru/uploads/091114/55957/UO5iLhcB9V.jpg
такой вариант не совсем удачный, на нем заметна любая пыль и отпечатки, плюс блики при движении по городу,
поэтому далее перекрашена в черный матовый цвет, на мой взгляд наиболее удачный вариант, шероховатый на ощупь, на нем не заметны пыль и отпечатки и идеально подходит к цвету панели
http://pic.ipicture.ru/uploads/091114/55957/2XHjzFVU3o.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091114/55957/5LFVUbaWQV.jpg
p.s. также установлен адаптер штатного подрулевого, шнур для прямого управления Ipod (ipbus разъем) и шнур для подключения флешки на 8Гб (шнуры выведены в нижнюю полку (флешка) и бардачок (ipod), см.фото). Все. оч.удобно.
207, один, бенз 98. скорость сильно зависит кстати от наклона дороги (на глаз не ловится).
Veter16
21 October 2009
рамка климат квадрат
меняется на климат овал/продается 700р
kosmass:
Veter16 не лукавьте... ибо в Казани стали "драть" за ксенон... вот и вся причина смены |
снял отчасти по этой причине, но обратно не поставил из-за соображений изложенных выше, никакого лукавства, у каждого своя голова на плечах.
Psychadel:
Veter16 А как же люди ставят на ПРИОРЫ, КАЛИНЫ и 15ки???, я бы не сказал что они сильно слепят. Гораздо больше на дорогах напрягают джипы с огромными туманками, в которых ксенон... или люди забывающие выключить дальний, до того как ты начнешь им моргать за 50 м... |
пока на кочке не подпрыгнет может и не сильно ослепит, но представь что навстречу тебе едет такой джигит с колхоз-ксеноном на неровной и опасной дороге, тут и 2-3х секунд хватит чтоб улететь. в общем каждый решает сам - заколхозить ксенон думая что он умнее и ловчее целого штата инженеров и испытателей заводских и подвергать опасности окружающих, или пользоваться штатным проверенным и протестированным галогенным светом.
