vovanmal
Владимир, краснодарский край
vovanmal
9 June 2015
смити
Привет.
Замки мондео сделаны так, что их можно комбинировать. Т.е. ты можешь использовать донарские замки с двойным запиранием без кейлесс. (Кейлесс к замкам прикручиваешь свой)
vovanmal
4 March 2015
Хорошее дело. Очень удобно. Я себе доставлял, реально для тех у кого есть запуск с кнопки.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
vovanmal
14 May 2012
Salavat
сфинкс
Bronekrab
Перепрошился до AU без проблем никаких глюков багов не обнаружил.
Использовал в качестве носителя древнейшую флешку 128 мб (лет~10)!
Может это имеет значение?
Блок Novero выпуск весна 2011 г
vovanmal
29 November 2011
Anton.L
по поводу CD 6000
у меня мондео 2011 гв стояла новая CD 6000 с мр3 и двумя антенами.
поставил блок BT - громкая связь работает, а USB нет.
Пришлось заменить CD 6000 на новую соньку
vovanmal
3 November 2011
тянуть со стороны салона.
осторожно с проводкой к подсветке
vovanmal
16 August 2011
смотря как исполен ELM
если со шнуром, то можно переключатель в разъём всунуть
Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #7406856)
vovanmal
2 July 2011
кто нить встречал прошивку 8M5T-14E704-AS.bvc ?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
vovanmal
28 March 2011
-IgorEr-
из-за иного подключения антен и ещё возможными пока другими проблемами склоняюсь к выводу что надо 6 дисковую продать, а искать с чёрной крутилкой, тем более БТ уже установил
vovanmal
14 March 2011
LaRom
должно защитить
vovanmal
14 March 2011
LaRom
страховка чтобы входы аух в мафоне не горели
vovanmal
1 April 2011
так как предстоит установка БТ с USB
сделал для подстраховки входов магнитолы двухканальную развязку
которую врежу в шлейф проводов к мафону.
через кандёр 22 мкф, далее стоит для ограничения тока сопротивление 470 ом, а после встречно-параллельно диоды (выбрал из наличия у меня с самым высоким прямым падением напряжения ~ 0.75 В). И ещё на общий сопротивление 10 ком.
схемка
PS
При установке в свой мондео впаял между проводами идущими от разъёма блока БТ и дополнительным проводом на АУКС.
Не мешает и 100% защищает.
vovanmal
18 February 2011
мой мондео 8 февраля был собран, 15 в краснодаре, 17 забрал
vovanmal
10 February 2011
Если не ошибаюсь то с нового года, у авто с курсовой устойчивостью, в етисе
появилась запись
С сист.поддержки троганья на склоне
добавили?
vovanmal
9 February 2011
если я не ошибаюсьто запись в Etise
появилась с нового года
vovanmal
9 February 2011
dexter
так HLA ( помощь при трогании на подъеме ) сейчас постоянно дополняет IVD? Судя по сводной информации из ETISa.
vovanmal
9 February 2011
Из сводной информации по автомобилю:
это - приложение к IVD?
а как работает?
vovanmal
6 February 2011
jusupoff
у меня процесс обратный
на новый мондео-старую 6 дисковую соню
vovanmal
6 February 2011
jusupoff
т.е. чтобы поставить 6 дисковую соню в новый мондео и сохранить приём в FM, надо подключать к соне белый разъём, делать развязку и подавать на него 12 в?
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
vovanmal
3 February 2011
Dim499
вымывать то нежелательно.
можете открыть посмотреть, определить причину.
смазки в том числе WD будут накапливать грязь.
vovanmal
3 February 2011
Dim499
в отличии от простых (без эл.складывания) зеркал у зеркал с электроскладыванием поворотный механизм выполнен на подшипниках так что смазывать там ничего не надо.
Внешнее обледенение будет препятствовать работе механизма.
