RybA
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
FF2 Эксплуатация16 years
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) Оборудование и запчасти Focus 2
RybA
28 November 2008
StaketV:
StaketV
Через меню. В движении собственно только этот пункт и остается единственно доступным. При остановке - остается первым пунктом меню
а можно один раз отключить в компе и забыть с концами?
чтоб сохранились настройки в ключе и всё;)
Будет действовать только до выключения зажигания. Потом, когда заведёшься по новой, ЕСП снова будет включена.
RybA
4 September 2008
Ездил по письму в Рольф-Химки. Дык они сначала минут 20 дружной толпой бегали искали фонарик, потом ещё столько же пытались что-то разглядеть то под капотом, то за колесом, выкрикивая и записывая какие-то магические цифры. С увеличением ряда магических цифр на бумажке выкрикивания становились всё радостнее, пока, в конце-концов, мне не сообщили, что шланг под замену не попадает. Лучась счастьем от того, что ничего не надо делать, мастер на радостях ещё минут 20 оформлял бумаги.
Соответственно, ничего не мыли, не снимали, халявщики
В общем, как-то непонятная развлекуха на час...
RybA
21 May 2008
В Рольф-Химки пробег был 8 км, до заправки 38 км.
RybA
18 May 2008
Что должно отображаться на экране бортового компьютера при налиии опции IVD? Один ли только пункт ЕСП, как говорят? Как это проверить?
RybA
15 April 2008
цитата (Alex37 @ Вчера в 21:42)
biggimot
Не ездите на нейтрале! Это увеличивает расход бензина. И просто не безопасно...
С какой это радости??
( в смысле, про расход, про небезопасность понятно)
RybA
31 January 2008
nik777
Если на заводе устанавливался комплект курильщика, то гнездо прикуривателя должно быть с подсветкой, если нет - то ободок гнезда из черной пластмассы, без подсветки, с заглушкой "+12V".
Если нет пакета курильщика, то работает ли гнездо просто как розетка на 12В?
