кеха
25 February 2021mobile
Добрый день.
Форд экоспорт 2018 года (пробег 28 тыс км)
Необходима замена масла (фильтров масляного и воздушного), контроль/доливка остальных жидкостей и диагностика двигателя (1,6 АКПП).
Сориентируйте пожалуйста по времени и по цене (расходники Ваши).
Спасибо
Добрый день!
Пробейте пожалуйста по vin Z6FLXXECHLJY34590
комплектацию Ford EcoSport.
Спасибо
Добрый день.
Форд Фокус 1,8 2008 года (рестайлинг), пробег 180000 км
1. Возможно ли получить у Вас диагностическую карту для ОСАГО?
2. Сломано правое зеркало заднего вида. (наличие у Вас его, установка) Цена вопроса.
3. Пройти ТО 9 (отметка в сервисной книжки)?
4. Надо ли предварительно записываться?
Спасибо
кеха
"...Наверно я ещё мала - я ничего не поняла"
Добрый день!
Прошу записать меня на 11-00 в воскресенье 04.06.2017. Диагностика кондиционера и по результатам работа. ФФ-2, 1,8/2008, № 914
Спасибо
Добрый день!
Заменил компрессор на кондиционере (вместе с муфтой), через день появился свист при включении - скорее всего свистит ремень (был только от Мазда). Есть ли у Вас оригинальные ремни и сколько это будет стоить замена? ФФ-2, 1,8/2008
Спасибо
Добрый день! Магнитола CD 6000 стала плохо ловить радиостанции (в москве 2-3 штуки). Подскажите где смотреть или к кому обратиться.
PerfectПод машину лезть не надо.
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Берешь в аптеке трубку для капельницы, шприц медицинский. содиняешь все это хозяйство. Отмеряешь длину трубки, отрезаешь лишнее и через отверстие для щупа удаляешь лишку масла. Успехов!
SwoiС днем рождения!
Разного. хорошего и побольше!
SwoiСебе весной менял сам, руководствуясь центральной веткой. При этом обнаружил напроч сорванную резьбу на одной из трех шпилек крепления педали газа(после первой замены у диллера
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
). Так что и в дальнейшем буду менять сам
Приятель мой делал ТО-3 где то в районе стадиона "Труд" у Козлова Олега (+79053278563). Не реклама
Russian_Mouseцитата: |
0,73 = (12-3,24)/12 = Ureal/Unom
А, падение 3.24В. Вообще-то многовато. Даже при 10В на лампе (всё же в бортсети не 12В в реале) светимость будет не 75%, а значительно ниже, "половина" примерно визуально. |
Хотелось бы уточнить. Рабочее напряжение (при светимости 100%) не 12 а 14,2- 14,4 В.
Поэтому, да простят меня ненавистники формул
![](//css.ffclub.ru/e/koo-koo.gif)
, оная будет выглядеть иначе (14,3-3,24)/14,3 = Ureal/Unom=0,77.
Т.е. светимоть скандинава д.б. (если справедлива приведенная зависимость светимости от напряжения) - 0,77^3,4 =41%. Визуально видно значительное изменение светимости, но не так круто.
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Где то ошибка в расчетах или формуле.
Jararacuzzuцитата: |
проще всего (и точнее) измерить напряжение на концах перемычки.. |
Читайте внимательнее мой пост "...на перемычке между мамами большой и маленькой ..." - это и есть на концах перемычки.
если предположить что у вас аналогичный ток, то: 5м медного провода сечением 0,75 это 0,117Ом. |
Даже гипотетичесски ток не может быть равным, так как сопротивление перемычек разное, а закон Ома никто не отменял.
Constantine
На работающей машине на перемычке между мамами большой и маленькой (можно провода проколоть и замерить мультиметром), ну и подсчитать, учитывая, что рабочее напряжение 14,2 - 14,4 вольта. Успехов!!!
А кто куда провода прячет распрямляет поделитесь опытом, я под капот их протянул, но не на постоянно пока, надо как то качественно и красиво уложить бы. |
Экспреминтировал с разными проводами (от 0,25 до 1.25 мм.кв) и керамическими сопротивлениями (10х1 ом, 10 Вт) . Хотел добиться максимального падения напряжения на перемычке скандинава при минимальных затратах и максимальной безопасености
. Керамику отмел сразу- концентрированное тепло (около 80 град С) не благо
. "Вы будете смеяться..." как говорят в Одессе
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
, но в итоге остановился на бытовом шнуре 2х0,75 мм кв. Купил 10 (десять) метров в хоз.магазине, с одного конца напаял маму большую и маму маленькую, другой конец закоротил и заизолировал. Проложил под ковролином вдоль правых порогов от передней стойки до багажника и там по периметру закрепил липучкой по углам. В итоге перемычка получилась 20 метров проводом 0,75. Падение напряжения 3,24 вольта, т.е скандинав светит на 75% от рабочего. Катаюсь по жаре уже месяц, температура провода (на ощупь) не превышает 40-45 град С. Ток не мерял.
А вот можно поподробней про монтажнуб пленку? Зачем она, как с ней работать? |
artem611Попробую объяснить коротенько, минут за 40...
1. Для работы с режущим плоттером, который подключен к ноуту используют графический радактор CorelDRAW. В редакторе формируется нужныйт текст (контуры изображения), которые затем прорезаются плоттером на оракале.
2. Оракал представляет собой пленку разных цветов на липкой основе, которая до поры до времени защищена бумажным слоем. После прорезки с липкого слоя заготовки удаляется лишнее.
3.Что бы перенести надпись (контуры рисунка) на нужное место, сохранив при этом взаимное расположение элементов (см. выше - внутренности буквы "а", "е" и пр.), используют монтажную пленку.
4.Это что то типа скотча, только с менее липким слоем. Ее лепят на вырезанную, подготовленную надпись, хорошенько фиксируют на оракале и отдирают вместе с липкой пленкой оракала (то бишь с нужными буковками и цыфирками) от бумажной основы оракала.
Теперь, зафиксировав (сохранив) взаимное положение внутренностей созданного элемента, его переносят на нужное, заранее подготовленное место и фиксируют оракал на свой липкий слой. Далее отдирают и выбрасывают монтажную пленку.
5. Пирирают руки и говорят "...подлые капиталисты, понавыдумывают вcякой дряни - аж противно..!!!
У нас все кАнкретно
"...пацан сказал, пацан сделал...!"
