slawamanПриветствую! Уважаемый, склонен думать, что Ваши механики лукавят. Если я правильно понимаю, то "буфер опорника" это ничто иное как отбойник. Если посмотреть на конструкцию стойки, то отбойник зафиксирован в опорном подшипнике и относительно штока он неподвижен. Следовательно скрипы от пары отбойник & шток амортизатора исключены.
Самым простым методом определения скрипа подвески это непосредственно под машиной на слух: лезешь, качаешь и слушаешь.
P.S.: cтавь старые стойки! Что называется методом исключения: наверняка, старые стойки остались и покупать для эксперимента ничего не нужно.
slawamanВот и я последнее, что заменил это был амортизатор. Как он может скрипеть - бильштайн же! В поисках скрипа заменил опорные подшипники, рулевые наконечники, шаровые опоры, стойки стабилизатора. Силиконкой пролил резиновые держатели трубок кондиционера, втулок переднего поперечного стабилизатора, прошелся по контуру жабо - скрип оставался. Скатался к официалам на вибростенд итог -подвеска в идеале! Но на малых скоростях (по дворам меж кварталов) противно скрипело что-то в передней стойке. Поставил "родной" амортизатор (благо с этой стороны он сохранился без дефектов) - тишинааа!
P.S.: Бильштайн В4 - задние амортики изначально брякали (некий пластмассовый звон) на малых скоростях, при этом никаких претензий к поведению на средних и более скоростях. Передний амортик заскрипел так же только на малых скоростях не проехав и 30 тыс. В итоге положил в гараж три амортика Бильштайн В4
с тестовыми характеристиками нового товара... НО! издающие лишние раздражающие звуки.
slawamanПриветствую. Посмотри стойку. Буквально вчера избавился от скрипа в передней подвеске. Был определен на слух узел, издающий тот самый резинометаллический скрип -область передней правой стойки. Оказалось, что скрип издает сам амортизатор. Причем не в верхней части где расположен сальник штока, а имеено где-то в самом цилиндре. Стойка была Б4 и прошла не больше 30 тыс.км.
( А задние сразу брякали...
кстати, все эти танцы с бубнами вокруг стойки предназначались поиску скрипа на малых "межквартальных скоростях"! Менял опорный подшипник (был старый, но ещё живой) - скрип остался, а шток на стойке запорол!
Anikiy
Повреждения резьбовой части некритичны. Вся резьба на месте, единственное это в самой вверхней части штока пяти мм. трешина. Ну и + к этому закатаны грани внутреннего шестигранника. Становится актуальным вопрос удержания штока от проворачивания при последующей разборке стойки.
Доброго всем времени суток, клубни!
При разборе передней стойки накосячил со штоком, а точнее лопнула верхняя резьбовая часть под внутренний шестигранник. Соответственно, пока разбирал\собирал стойку грани внутреннего шестигранника закатались. При всем стойка недавно была заменена. Выбрасывать её совсем не вариант...
Есть предложения пути решения?
Copral
Спасибо, бум менять парой.
Клубни, подскажите задние сайленты переднего рычага меняются парами? С одной стороны задефектован, а на другой стороне вполне себе живчик как по внешним признакам так и тактильным ощущениям от езды.
Поменял амортизаторные стойки на обеих осях на "В4". После установки задние стойки начали издавать при проезде неровностей на скорости до 40-50 км./час. посторонниие шумы (как будто что-то болтается). Поменял стойки стабилизатора, задние тормозные колодки - не помогло. У кого были подобные симптомы и опыт их решения?
kagor
Скорей это прокладка просится под замену.
RichatZ
Что такое "линки"? Поменял все амортизаторы на В4 и стойки стабилизаторов.
Всем доброго дня. Признаюсь не осилил прочтение всего топика. Суть - стуки в задней подвеске левого колеса, стуки какие-то не металлические и проявляются на малых скоростях (например, межквартальные проезды) неровной дороги. Плюс ко всему на больших скоростях задницу на кочках-ямках уводит в сторону. Поменял стойки стабилизатора. Не помогло. Кто подскажет в чем дело?
Maxe-99Ts@rФоток нет, но на словах могу передать, что смотрится простенько и со вкусом
По крайней мере для себя решил, что на зиму вполне приемлемое литье по цене сравнимой со стальными дисками, а уж внешне сравнению не поддаются
Maxe-99
Юзаю такие дисочки с зимними шинами. Смотрятся достойно, 45 вылет самый то, а вот по эксплуатации кажется мне, что они тяжеловаты (возможно из-за резины). В осенний период, когда днем слякотно, а вечером подстывает скопившаяся грязь на полке диска дает о себе знать.
Greek
Могу предположить, что это прокладка клапанной крышки требует подтяжки. Осмотрите свечные колодцы на предмет наличия масла.
Мущщины, спинка заднего сиденья в оси крепления люфтит, соответственно при проезде неровностей напоминает о себе бряканьем "незакрепленного предмета".
Кто сталкивался, как устранить?
eka360
правда у меня скол поболее 15мм х 9мм
mks2000Обезжиривал, щеточкой тер, нагревал поверхность и после покраски сушил - отваливается.
eka360Вот может действительно попробовать грунтануть? Летом мылся на мойках без последствий, а при наступлений отрицательных температур заметил, что подкрашенный скол проявляется.
