sovok66
Алексей, 45 years, Екатеринбург (RU)
About:
Спорт (как любитель): горные лыжи, тяжелая атлетика и естественно мой FF2...
Екатеринбург3 years
sovok66
30 May 2022
клюква:
Леха, привет!
Посмотри через это приложение, он обычно с фото нормально показывает.
Саша привет, спасибо возьму на вооружение.
sovok66
26 May 2022
может кто сталкивался, на Госуслуги прилетело 2 штрафа, есть № постановлений и их дата (!это не даты нарушения) и ни слова, где и когда. Нажатие на иконку "фото" выкидывает сразу на оплату. Сайт ГИБДД по ГН и СТС не видит штрафов совсем. Сторонние сайты по № постановления выдают штраф есть и сумма и все.
sovok66
6 September 2021
Нашел умельца, восстановил работу приборки, ооочень быстро, менее 30мин. Результатом и стоимостью остался доволен. Кому нужен контакт пишите в личку.
sovok66
20 August 2021
Приветствую форумчане. Кто, где и по чем решал проблему лагов приборки? Стрелка температуры начала жить своей жизнью, то в нуле, то максимуме стоит, иногда ваабще при запуске встанет на отметку рабочей температуры, двигатель прогреется, и она на 115-120 уходит. Датчик температуры на двигле робит исправно, вентилятор включается тоже когда надо, обрыва цепи на стрелку нет, чекал и через OBD и в тест-режиме иногда проверяю. Однозначно паять нужно, сервисы от 7к до 10к просят, не кошерно нифига.
sovok66
29 May 2019
Ответный привет!!!✋ !
sovok66
28 February 2019
AviatoR
Ответочка ББ-ФФ!!!
sovok66
19 November 2018
F
filatov87:
думал подсос воздуха,если снять гофру и закрыть дроссель рукой то машина сразу глохнет(получаться подсоса нет)
Не совсем понял, закрыть гофру отсоединенную от корпуса фильтра двигла? или саму заслонку закрыть? Я бы начал с корпуса фильтра, так же сам фильтр, внутри корпуса на "выход" должен плотно и правильно одеться. У фокуса банку фильтра по невнимательности можно неплотно установить. Гофру скинуть с корпуса фильтра если все норм, тоооо, корпус фильтра/сам фильтр, тем более какие то звуки булькающие из фильтра.
sovok66
8 October 2018
Спасибо!!!
sovok66
23 May 2018
Olik_23:
ББФФ на днях на втч))
sovok66
ББ-ФФ!!! А я с начала не понял, что за мадам с начала как то странно вести себя на дороге начала, а потом усиленно фотографировать стала.
sovok66
25 October 2017
в какой то мере встреча на дороге...
Номер в 726 св – Viatchislav – Вячеслав – ФФ2
взято
https://ekabu.ru/153885-v-poslke-pod-ekaterinbur...to.html
sovok66
27 September 2017
GoodW!n
Сань, взял опередил!!! Думал ща подкину...
sovok66
2 August 2017
panamerka
Юль, привет! для "деда" найдутся красно-белые? Как фото выше? А то на родных уже ни полосок, ни надписи толком не видно. Так то воочию очень хоца глянуть еще черно-рыжую цветовую комбинацию, чуется что тоже отлично смотрится.
sovok66
27 December 2016
извиняйте 20.01. в отпуск...
sovok66
7 October 2016
Mishgun
MakRo
Ivan_F1
Спасибо огромное ребята!!!
sovok66
8 September 2016
konung
если берутся, то делают сами, даже не снимая рейку, только подрамник. Знаем, плавали, но ооочень давно.
sovok66
22 August 2016
draxster
Видел я его на повороте на Химмаш, у него, на какой то..., даже гос. номер в краске из баллончика. Странным показался мне.
sovok66
22 April 2016
AviatoR
на днях видал одну, по крайней мере.В сторону города, примерно до своротки на Химмаш, новенькая такая коробка висит, на той же высоте, что и в сторону Кольцово, и внешне одинаковы.
sovok66
22 April 2016
Kirill_88
ББ-ФФ, перекресток Луначарского-Энгельса
sovok66
18 April 2016
продано.
sovok66
18 April 2016
Протектора примерно 3 мм на сезон минимум. Торг.
