доброго дня! есть донор - Galaxy старенький двигатель 2 л, 8 клапанов, термостат рабочий 100%. Вопрос знатокам: Подойдет ли он ( термостат или корпус) на Zeteс 1.8 л?
Всем доброго дня! Подскажите, отличаются ли по каким-то хар-кам ВВ провода от ФФ1 (1092379) и ФФ2 (1335374), по длине примерно одинаковы, маркировка на них разная. Интересует взаимозаменяемость их...
Добрый день! Не срабатывает клапан продувки адсорбера, включали напрямую - щелкает... неисправность модуля? или что? (zetec 1,8)
Добрый день! Хочу поменять переключатель дворников (без регулировки, у меня хетч, ФФ1, рус, 2004 г.в.) на переключатель с регулируемой задержкой. Вопрос: можно их просто поменять местами, или ещё что-то надо делать (дорабатывать) будет?
Обнаружил подтеки маслянистые на стыке шланга и трубки кондея (впереди, под аккумулятором примерно находится). Можно поменять этот шланг (номер его подскажите) или какие-либо другие манипуляции помогут?
А проблема была, что на холостых то морозит, то не морозит - заправлял и фреон и масло помогло на 2-3 дня...
Добрый день! У моего ФФ был стук в передней части, после диагностики на сервисе (стенд, осмотр) сказали, что стук от тяги стаба, поменял обе - нулевой рез-т! Полезли сами - обнаружили люфт, и , соотв-но стук втом месте где из рейки выходят рулевые тяги. Отсюда вопрос: можно ли поменять эту тягу, или подтянуть (на Хонде подтягивали мы), если да то может номер запчасти есть? Благодарю.
Добрый день! А подойдет ли блок включения ПТФ от ФФ1 2001 г. немец на ФФ Рус?
Хочу поставить туманки, а для этого надо этот блок поменять если правильно понял...
Спасибо!
AlexD Penza
Добрый день! У меня открывание багажника работает только при отключенной охране, хотя, в инструкции есть что должно и при охраняемом авто открываться. Установщики говорят, что такая прошивка блока (SL B9 темно-синий брелок), а как у вас? Доставать установщиков или так должно быть на самом деле?
AlexD Penza
Подключили к модулю зажигания (рядом с головкой блока) сигнал с тахометра там взяли
Поставил SL B9, все работает - заводится с кнопок и т.п., тока проблемки есть:
1. при заведенном двигателе иногда мигает контрольный светодиод ( сериями по 2, 3, 4 ... каждый раз по-разному, все режимы отключены - иконки не горят), Подскажите что-нибудь,. где оступился?
2. при глушении )автоматоческом) двигателя в режиме охраны срабатывает сигналка, т.к. контроль закрытых дверей зацепили, похоже, в цепь с салонным светом. Куда можно подключить если не туда, а то схем нет все на ощупь.
ФФ 1, 2004, 1,8! (всеволжск, на комфорте)
