kavrus777
WormJiM
Прошивку пилим. Тестовые образцы есть, в серию запустим чуть позже - нужно еще комплетующие получить и допилить прошивку.
Timon-030
Перемычки правильно. Они коммутируют основной контроллер STN2120 и UART на PL2303HXD.
Когда установлен BT-модуль, то за коммутацию отвечает твердотельное реле на модуле. Оно переключает между модулем и PL2303HXD - в зависимости от наличия 5V на micro USB.
Mihhalich
Все верно говорит civil-zz. Нужен LPT порт и правильное подключение к адаптеру через специальный кабель-адаптер. В документации к BlueLab есть его описание.
Fuseboy
USB кабель случайно не подключен в это время?
Fuseboy
Например проверить какая скорость прописана в адаптере, должно быть 2М. Именно на этой скорости работает модуль BT.
Еще нужно проверить, что в настройках FORScan выбран правильный адаптер.
АНДРЕЙ1973Вообще пока еще не J2534
Но главная преграда это доступ к FRDS простым смертным, а именно к работе с PATS.
Bagum.36Если бы было так просто это сделать, то это была бы не защита
Сегодня вы поменяли в одну сторону, завтра злоумышленники поменяли в другую.
karlon3Оборудованием можно (ELS27). Но требуется еще дилерский доступ или какие-то свои методы прохождения PATS доступа. Ну и еще детальное понимание как работает блок. По понятным причинам в паблике нет подробной информации на эту тему.
K-76
Читайте сначала шапку темы. Хотите клубную скидку - действуйте по инструкции.
А уже потом согласовывайте самовывоз (например, если адаптеров в СПб нет готовых, то отправим все равно почтой).
Dmitriy2kЧуть позже напишем. А то мы сейчас наобещаем чем он лучше, а потом получится, что в прошивке модуля это сложно реализовать.
свандрЕсли перезакажите без BT, то как минимум ответят быстрее - с ними есть определенность, они есть в наличии
WiFi будет позже, для них не готова прошивка и нет некоторых деталей.
Немного модулей BT тоже еще будет, но также придется ждать, пока приедут детали.
Если вы уже оставили заказ на BT-версию, но вам не ответили - можете заказать отдельно USB и позже модуль BT, когда они появятся.
P.S. есть еще несколько BT адаптеров в резерве, если их не оплатят, то передадим дальше в порядке очередности заказов.
mag106:
Digital-Cj Раз китайцы уже украли 1.72, может стоит прошивку с печаткой этой версии выкинуть в свободный доступ на форум, чтобы форумчане у кого есть желания и знания смогли сами собрать и прошить адаптер ? |
Apple что-то не торопится выкладывать все исходники и прошивки на айфоны, которые китайцы подделывают
Но на самом деле даже если мы выложим разводку платы и список компонентов, то для личного пользования вам адаптер не выйдет дешевле. Компоненты штучно будут стоить на порядки дороже, чем в катушках (хорошие цены начинаются именно от целых катушек). Плюс вам придется заплатить за изготовление плат, т.к. кустарно технологией ЛУТ плату сделать не получится - слишком высокая сложность.
Теперь о процессорах. В 1.72 у нас применялись STN1170. Купить их можно только в США, около 10 баксов + налоги + пересылка. Да, внутри это обычные PIC24, но с прошивкой. Прошивку вам ScanTool не даст - это их бизнес. Китайцы отдали N тыс баксов, чтобы снять защиту с чипа. Защиту сняли, но все равно прошивку они считали битую с ошибками.
Все это делает сборку адаптера в штучных экземплярах дороже, чем покупку уже готового, более современного, с тестами и гарантией производителя. Если же выкладывать, чтобы кто-то запустил промышленную сборку наших устаревших адаптеров, и на это начал зарабатывать за наш счет - какой в этом смысл?
И последнее - документация на STN1170 открытая, там даже есть референсная схема. Желающие по ней могут всё сделать сами (потратить время или деньги на разработку, тесты, отладку, оптимизацию). Такие желающие уже были, и это даже заканчивалось успехом, только адаптер вышел в 4 раза дороже.
P.S. давайте вернемся в 2013 год, там этот вопрос уже поднимался:
Использование диагностического адаптера ELS27
idler73цитата: |
Привет всем, хотелось узнать по поводу клубной программы, её похоже не будет? |
Будет. Думаю уже скоро.
Время уходит стремительно на автоматизацию сборки и ручную сборку, пока автоматическая еще не запущена.
Если нужно что-то из функций, чего нет в доступном софте, можем решить индивидуально, пока свой софт не зарелизен.
Digital-Cjцитата: |
Давайте позовём в тему ittrium |
Александр73
Тогда отправьте лог попытки подключения к IPC через FoCCCUS на почту support@els27.ru.
Еще можете попробовать считать иденты, например, из RCM.
Кстати, советую поменять скорость на более высокую, прежде чем что-либо прошивать.
Александр73
Сразу на вкладке About
Александр73Последняя это 0.8.6.
Сделайте тогда скрин, чтобы окно целиком влезло.
Все-таки скорее всего либо у вас версия старая, либо адаптер не ELS
Александр73
Обновить FoCCCus до последней версии.
OlderТам скорости, которые поддерживает текущий подключенный девайс. У некоторых там есть 5М, но нету 4М и 8М (STN1170 vs STN2120).
Вообще набор скоростей получается целыми множителями и делителями от частоты ядра. При этом есть набор скоростей, которые поддерживает PL2303HXD, есть набор скоростей, которые поддерживает контроллер - нас интересует пересечение этих множеств.
А при открытии порта в утилите происходит тест адаптера на разных скоростях, отображаются только поддерживаемые.
Драйвер скорее всего нормальный. Косяк был только в одной версии, ни до, ни после этой версии задержек после каждого пакета уже не было. Так что велика вероятност, что и в новейшей версии все нормально
vozmcfrancingПолучится.
vozmcfrancing:
вижу иероглифы\квадратики |
Скорость порта выбрана неправильно.
vozmcfrancingНу так вы пишите в порт. Читать ответы надо еще
А вообще не занимайтесь ерундой с cmd.exe, возьмите нормальный терминал типа PuTTy или RealTerm или что-то вроде того.
vozmcfrancing:
А если я захочу спросить версию чипа, то смогу этой командой: echo AT I>com6 ? |
На ATI вы получите в ответ что это ELM327 для совместимости. На STI получите реальную версию проца/прошивки.
