llv321
riga
Дизельные двигатели15 years
llv321
15 August 2009
[quote]разьве она у Вас не бесконтактная?
Она работает по принципу потенциометра.Сам разбирал.Поставил новою проблема пропала.
llv321
14 August 2009
Цитата (jast704 Апреля 2009 (Суббота) 17:00)
-- Добавлено: 19:31 Подскажите пожалуйста!!! иногда выдает какую то ошибку во время движения - мигает лампочка накаливания, при этом двиган не глохнет работает только на холостых, на нажатие педали газа не реаргирует, помогает только когда заглушить и снова завести двигатель. Что такое? помогите пожалуйста! Endura DI 1.8 с турбинкой 90 кабыл. немец.
Была такая проблема.Причина была в педали акселератора,протерлись дорожки в скользящих конактах.
llv321
4 July 2009
Помогие! У меня такая проблема. При включенных фарах перестает работать преривистый режим дворников и после омыва стекла дворники невыключаются.Реле и подрулевой включатель поменял на новые,моторчик и редуктор разбирал, с конечным выключателем все нормально.Что и где искать.
2352523 Мусор
llv321
26 December 2007
Romax@ огромное спасибо и с наступающим!!!
2352523 Мусор
llv321
26 December 2007
если не трудно WF0NXXGCDNYK12303
