джон
Ford C-MAX20 years
джон
8 May 2005
Если кто дочитает до этого места...
Значит так, купил в августе, пожинаю плоды по весне, также учту проблемы оппонентов: 1. С передней подвеской тьфу-тьфу, даже не пойму в чем может быть проблема, правда пробег лишь 5000; 2. Щетки: щетки супер! Ну и что, что скрипят на морозе? Забыли что такое отстукивать или брызгать на шарниры "жидким ключом"? Ай-яй-яй!.. 3. Уплотнители таки скрипят на холоде, силикон помог как-то наполовину: левая сторона не скрипит, правая - скрипит; 4. Сгорела левая попогрейка. Точнее, где-то гуляет контакт. Обещают поменять. Обещают уже 2 месяца... ; 5. Вышел из строя автономный подогрев ака Eberspacher. Бьюсь с дилером, но там даже обещаний как летом снега. Жопа... 6. Стал барахлить автосвет. Порой врубается и не реагирует на датчик. 7. Однажды замолк климат-контроль, вылечилось перезапуском двигателя - настораживает.
Вроде пока всё, но на моем стареньком VW Passat и одной такой проблемы не наблюдалось (лукавлю, передняя подвеска стала общим местом). Больше Ford, видимо, не куплю...
2. зимой в -20 не тянула АКБ ( не потянула ежедневную работу "Гидроника")
- заменил на Тюменский и всю зиму без проблем в плоть до - 32
3. в декабре отказал заводской "Гидроник" - отказ "мозгов" - заменили в марте по гарантии
В инструкции сказано, что АКБ должна быть только такая, какую поставили на конвейере и никакая другая! Вот интересно, на гарантию замена АКБ на нештатную скажется?
По Гидронику можно поподробнее? У меня тоже отказ, но пока даже диагностику никак не проведут. Расскажи что и как делали тебе. Надеюсь до зимы успею поменять.
[COLOR=red]Развивающемуся. Гидроник заводской установки не реагировал на диагностику. Механических повреждений и неисправностей не было. Отказали "мозги". Заменили по гарантии через 4 месяца - заказ в Германии. А вообще с заводским подогревателем поторопился: Д/У отсутствует и нестыковка с Б/К. Можно было у диллера установить Гидроник с Д/У и без последствий.
джон
28 April 2005
Мой си-макс с июня 2004 г. эксплуатации пробегом 7200 км выдал следующие траблы:
1. замок пятой двери - устранили по гарантии
4. в апреле по гарантии заменили блок дроссельных заслонок, на сервисе сказали после зимы частое обращение - электроника не выдерживает наших морозов
а в остальном машина Гуд!
