Shteff:
adler:
| Shteff масло уходит, но везде сухо. |
А много уходит? У меня подобная история кончилась заменой колец. Колпачки кстати как новые были. |
где удалось найти кольца? на фирменном сервисе сказали что меняется блок целиком.
gdnepo:
у меня проблема с температурой двигателя zetec-e 1.8 ! Переодически падает стрелка температуры двигателя на 1-5 мин не на 0 а градусов на 15 (по компютеру в тестовом режиме до 35-38 градусов при норме 87-98 градусорв) , может нормально работать 90 процентов времени эксплуатации, боюсь перегреть двигатель в пробках, необходимо знать точный код датчика температуры, и я хорчу записаться на замену датчика |
у меня такая же проблема и на таком же двигателе сломал всю голову - не знаю что делать. Помогите кто знает - что это?
после прогрева двигателя, проехав ни один километр, на щитке приборов стрелка температуры охлаждающей жидкости показывает минимум, потом возвращается назад. Что это? как с этим бороться?
масло лью как по спецофикации 5W30 castrol txt.
какой вообще допускается расход масла?
долил 750 мл после пробега 1500км от замены масла, двигатель 1,8, общий пробег 51500км.(когда приобрел было 47000) езда экстремальная - обороты более 4000
насколько это нормально, если не нормально то что это и как с этим бороться
помогите пробить точную комплектацию на первый focus с VIN x9ffxxeedf4s44044, зарание спасибо
