Напомню, кого лампы часто перегорают:
TSB - Бюллетень технического обслуживания переиздание №65/2010 от 19 декабря 2011 Тема/проблема: Перегорание ламп фар в одной или обеих фарах Fiesta 2008.75, Focus 2004.75, C-MAX 2003.75, Kuga 2008.5
RamzesiK
А там рамка АКПП другая нужна, от рестайла
Technicks1
На ebay.de есть.400 евро
VadMsk
28 May 2010
У меня дорестайл ГИА с адаптивным светом и авторежимом.
Установил только реле.
Итого:
В режиме AUTO днём горят лампы ближнего света,в пол накала.Подсветка салона выключена.Дисплеи магнитолы и приборки на максимальной яркости.Дальний свет - можно только поморгать.Адаптивный свет не работает.
В темноте автоматически включается подсветка салона,габариты,ближний свет на полную яркость,а приборки и магнитолы - на яркость по реостату.
В остальных режимах ничего не изменилось,всё работает штатно.
Почистили мне кондиционер со снятием фильтра.
4 дня воняло химией,сейчас нет никаких запахов,даже сразу после отключения кондиционера.
Sprinter:
Нормально работает, включил круиз и едешь без проблем. Выехал на трассу, поставил круиз на 100 км/час, упал в правый ряд и тошнишь себе помаленьку, только руль крути. При управлении кнопкой с плюсиком разгоняется конечно медленне, чем если бы на педаль газа нажал. А так круиз имеет право на существование, включаю по трассе, когда никуда не тороплюсь. |
Когда едешь с круизом можно и газовать - он не отключиться,потом при сборосе газа скорость плавно упадёт до заданной.Отключается он только при нажатие на тормоз,но после нажатия кнопки res - следует динамичный разгон до заданной скорости.
Чистил через дренажную трубку StepUp-ом,помогло дня на 4,потом опять запах появился...
Поеду на сервис...
rescue:
VadMsk За 900, если надумаешь, то заберу. |
Пока никуда не тороплюсь...
Так я 2000 за две прошу)
jekadvor:
Может поменяемся рамкой - у меня точно такая-же только без кнопки подогрева лобового - ну с доплатой разумеется. В личку - если интересно. |
Мне кажется проще кнопку отдельно купить
VadMsk
1 February 2010
Рамка подогревов ,титаниум- с кнопками подогревов стекол и крутилками
Xln:
VadMsk:
| Установил мне одноклубник девайс,осталось с навигацией разобраться.. |
Скажите сколько стоит сие чудо, на мой взгляд самое лучшее решение, это штат на сколько мне известно? |
Бюджет был 20т.р + ещё 4 ушло на блютуз модуль с установкой.
Ну и навигационный диск с приводом пока не купил...
А так очень эргономичное решение,удобно с тачскрина набирать номер из списка последних набранных\принятых и управлять климатом..Все кнопки крупные,от дороги не отвлекаешься почти...Звук лучше чем на сони штатной...
VadMsk
7 December 2009
VadMsk
7 December 2009
vad007:
звук точно изменяется при прошивке, катался пару дней с неотконфиг. Почему то отложилось, что задние звучали также громко как передние. После прошивки стало по другому. Но не могу сказать, что хуже, но по дефолту передние стали громче. Хотя у меня саба и прочих допов нет. |
Аналогично,после конфигурации задние динамики почти что перестали играть..Баса стало меньше,приходится эквалайзером задирать.У меня динамики заменены были и играло очень хорошо.Жалею что отконфигурировал ...
ploffon:
Dionis-spb официалы пусть идут лесом со своими ценами(мне 1000рэ объявили), в итоге настроил за 225 рублей |
??я недавно делал в Ипексе - 04 н.ч.никак не 1000р
Ну если немного покрасить,то почти не отличается!
Shagron:
VadMsk
А чем и где красил? |
Да у ребят,которые восстановлением салонов занимаются (феникс)
VadMsk
15 June 2009
Покрасил накладку,цвет почти не отличить
