Slav
У меня фильтр относительно новый (где то пару тыщ. прошел) и на вид чистенький, но даже без него, я отрывал крышку фильтра и с открытой крышкой без фильтра газовал - хлопок воздуха, кстати намного громче слышно, причем именно хлопок, т.е. резкое затягивание воздуха, захлебывание двигателя и медленное его раскручивание.
Поменял вчера свечи - ну как народ и говорил: вроде как получше стало т.е. с места уже получается даже немного с пробуксовкой тронуться, но все равно это не то ... надо смотреть дальше...
Всем привет!
Появилась такая же проблема - при резком газе идет хлопок воздуха, двигатель захлебывается и начинает медленно разгоняться, и это на прогретом двигателе. Посмотрел ночью на провода - при таком резком газе появляется небольшое свечение проводов.
Почитал эту ветку, я так понял, что единой рекомендации нет - кто то говорит свечи/провода, кто прошивка, кто катализатор...
если кто решил проблему - отпишитесь.. не хочется в слепую начинать менять все подряд.
Добрый день всем!
Сегодня поменял масло(пробег 125тыщ, залил оригинал), руководствуясь картинками отсюда (большое спасибо тем кто выложил), масла действительно пошло чуть больше 2л (2050-2100) хотя по мануалу в (сервисном мануле) написано для IB5 - 2.8л. при сливании поддомкратил заднюю часть, что помогло вытечь некоторому количеству, нежели в исходном состоянии, при поддомкрачивании поставил на передачу, и после заливки забыл снять, так что у меня передача заклинила (2-я была включена) сначала испугался потом допер что пробка - не просто сливная крышка а еще и фиксатор (внутри она хитрая), так что пришлось отпустить ее немного и вернуть в нейтраль
УРРА!
заработало!, порпобовал еще раз привязать (4 раза быстро в замке OFF-RUN, звук сигнал, и люб кнопка на брелке) и о чудо! он заработал...
только теперь не понятно как от отвязался...??
Пробовал...
тут где то прочитал что надо 4 раза провернуть, и нажать на любую кнопку на пульте - сделал, сигнал прозвучал, кнопку на пульте нажал, но реакции от пульта никакой...
самое печальное что и в руководстве для станций тех обслуживания про то что сигнал с пульта пропал нет никакой рекомендации... прям не знаю что и делать ...
Не нашел более подходящей темы, а новую создавать не хочется...
Вообщем у меня перестал работать штатный брелок - закрывать/открывать двери/багажник... поменял батарейку но эффекта нет... брелок разбирал, чистил, проверял, вроде как живой.. такое впечатление что что-то в машине... кто нить знает - есть ли там предохранитель на дист управление?? ну или куда копать? где посмотреть... а то ооочень неудобно ключом в дверь тыкать...
Да, действительно, постучал и все легко снялось, пассажирский вообще легко, а водительский пришлось принулить ВД-шкой, но все снялось, теперь обклею герметиком к стеклу чтоб не протекало, ато летом попал в сильнейший дождь и серез воздушный фильтр вода протекла в ноги пассажиру.
Chily
спасибо! в последней ссылке расписано как поводки снимать - надо гайку не доконца открутить и постучаьт по нему - пойду пробовать.
Подскажите, как снять пластиковый кожуж чтобы долезть до механизма дворников? Я гайки с дворников открутил, но они не снимаются, как их снять - не понятно.. может там какие хитрые приспособления нужны...
а шкиф коленчатого вала обязательно менять???
EVGEN2
да авто с пробегом был 88тыщ показывал пред хозяин 3 мес назад пригал из германии и неизвестно что таам менялось а что нет...
CD
просто думаю что если ремень менять, то мож какие прокладки там, всякое такое... чтоб сразу все купить...
Всем привет!
я так понял что по внешнему виду ГРМ не определишь нада менять или нет только по пробегу (у меня 92тыс и не наю менялся ли он...)
а что еще надо вместе с ремнем менять? я так понял что и ролики тож??.. мож еще что?
Ego-Richспасибо за разъяснения!
а на счет такова вот радио имобилайзера это мысль - надо будет подумать как такое соорудить...
надо будет всетаки заняться изучением електрики в ФФ
эээ ну я вообщето думал это должна быть какая нить "штучка" которую вытаскиваешь и без нее типа не поедишь...
ну в смысле не ключ сам...
а не подскажете где этот штатный имобилайзер находится??...
Спасибо!
Не все понятно.. нада еще почитать, вникнуть..
Всем Привет!
Можно и мой расшифровать?
WFOFXXWPDF1J73797
