myaso:
блин а у меня нет там плафона ты наверное имеешь ввиду у седана!? ,а у меня хэтч.!!! А вообще кто нить в курсе у хэчей есть плафон в багажнике а то как то не комфортно вечером там лазать!!!((( |
у тебя скорее всего этого плафона просто нет.
можно доработать.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Ustano...kaXetcha?v=14x5
myaso
ты на аватарку мою посмотри)
хэтч у меня был.
myaso
слева наверху под "потолком" полки.
demon199
с ноября либо ближний, либо дневные ходовые огни (у кого они есть).
у FF1 это режим работы фар ближнего света, так называемый "скандинавский".
lodochnik1
никакого доп.оборудования.
обсуждалось вроде не раз, но через поиск найти не могу.
давно хотел включить, а в связи с изменениями ПДД захотел ещё больше
за сабж вроде как отвечает реле №12 под капотом. но у меня там оказывается нет контактов.
реально ли поставить или там городить с проводкой придётся много?
kaskad
19 June 2009
всем спасибо за участие.
особенно
RENT, его предположение оказалось верным.
диагностика показала, что не работает 2й цилиндр. свечи живые, провода целы, компрессия в норме. методом исключения пришли к катушке. после замены Фокус забегал как новенький
сам делать не буду, тем более на улице под открытым небом. что сейчас на улице сам видишь...
и ведь не факт что дело только в катушке
kaskad
17 June 2009
спасибо за советы.
если действительно троит, дотяну ли до сервиса 8-10км не убив катализатор или же однозначно эвакуатор?
движек крутит не совсем нормально.
при остановке обороты на холотсых падают сильно ниже чем положенные 700
при троганье затыкается, как будто не хватает оборотов, а они есть. приходится добавлять ещё. при переходе с 2 на 3, в обчной городской езде редко когда раскручиваю больше 3000 до переключения, а тут иначе вообще не тянет. дальше не крутил.
может быть появилась какая-то дополнительная небольшая вибрация двигателя на холостых. но тут может быть субъективно, т.к. стал ко всему присматриватся.
kaskad
19 June 2009
сутра как обычно завёл машину и поехал на работу. кроме льющего дождя ничено необычного. да и это у нас обычное.
проехал километров 5, на половине пути двигатель начал конкретно тупить. обороты есть, а машина еле едет. через какое-то время начала мигать Check Engine. заправлялся дней 5 назад, в баке уже меньше четверти. доехал до заправки и залил полбака. ничего не изменилось. а через какое-то время лампа стала гореть постоянно.
доехал до работы и теперь ни знаю, множно ли вообще домой на ней ехать, дабы совсем не убить.
понимаю, тут без диагностики двигателя не обойтись, но может это что-то типичное умирает?
kaskad
5 June 2009
переодически при первом нажатии на тормоз педаль становится существенно жёстче чем обычно. при этом проблем с торможением нет. при повторном нажатии уже такого нет. эффект плавующий, могу неделю отъедить и его нет.
грешил на жидкость, но недавно её сменил но ничего не изменилось.
подскажите чего копать, как-то неприятно. с тормозами не шутят.
в пятницу менял масло и тормозную.
смотрели и ходовую.
сказали проблем нет. за машиной не смотрел - ушёл. если бы хотели что-то впарить - сдалали бы. я точно не произвожу вид челеовека хорошо разбирающегося в ремонте авто
подскажите пожалуйста код масла, которое теперь заливают у дилеров.
Ford Formula F 5L
immm
спасибо за совет.
GEM находится за бардачком?
какой диод туда нужен?
immm:
kaskad Да. некоторые подключаются к ГЕМ блоку, некоторые тянут к самому плафону. Вообщем надо найти диод, скорее всего он сдох. Кстати, когда открываешь багажник, при включенном зажигании, горит ли индикатор открытости дверей на панели приборов? |
к самому плафону точно ничего не подключено. разбирал обшивку багажника.
когда открываю багажник индикатор на панеле не горит! но горит светодиод от сигналки, так же как когда открыты двери.
диод... я на 99% увернен что его и не было, т.к. подсветка багажника не работает с самого начала. когда проверял работоспособность сигналки, я просто и не знал о существовании этой посветки.
куда лезть и какой диод ставить?
immm:
А когда к плафону багажника сигналку цепляешь, надо через диод. Найди этот диод, он обычно возле плафона ставится, и проверь его. Попробуй напрямую без диода соединить. Загорится ли плафон. У плафона же три положения переключателя, при принудительном включение тоже неработает? |
с плафоном освещания салона всё окей.
не работает только подсветка багажника, когда его открываешь.
я правильно понимаю, что концевик подсветки багажника идёт к GEM, который находиться за бардачком и скорее всего туда подключена сигналка?
immm:
kaskad Когда открываешь 5-ю дверь сига срабатывает? |
да, орёт
подсветка багажника не загорается. салона тоже (а должна ли?)
на 1.4 встанет?
что в комплекте, крпления инструкция?
у меня не совсем стандартная проблема.
имеется фокус хетч, испанец 2001 года. центральный замок родной.сигналка старлайн устанавливалась уже здесь. как я понял, за исключением капота, сигналка подключена к штатным концевикам замков, в том числе и 5й двери. замок 5йдвери открывается дистанционно.
с сигналкой всё окей и нормально работает.
Но не работает подсветка багажника. раньше особо не волновало, но последнее время часто в темноте копаюсь в багажнике. уже налобный фонарь купил для этого.
лампу менял, проводку в багажнике (до куда мог долезть посмотрел) - живое.
есть подозрение, что сигналка была подлючена на концевик подсветки.
пожауйста подтвердите или опровегните моё предположение. и куда лезть смотреть и как исправить.
