RA7
Москва (RU)
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
RA7
14 September 2024mobile
foxsolo
Добрый день. Вы пишите:.. "и перегнил провод который в гофре около форсунок "
Что это за гофра? У каких форсунок? Подскажите пожалуйста, если можно фото. Тоже устал искать. Погнившую шину починил. Не помогает
RA7
4 April 2024mobile
PiterFF2
Спасибо! Подробно объяснили. Я езжу со штучкой в прикуривателе, которая показывает напряжение зарядки, слежу по нему. Здесь претензий нет, тфу тфу тфу. Загадка в том, почему когда борохлят контакты предохранителя F31 полностью пропадает заряд, не всегда.
RA7
4 April 2024mobile
Кто такой РР ? Что оно делает? И что за "фишка" гены ? Читаю читаю не могу понять. Все родное. Только гену капиталили.
И еще раз повторюсь вчера намеренно снял 31 предохр. Заряд идет. Но! До этого уже 2 раза разрчяжался в ноль. Прикурился, пошевелил F31 , норма месяца 3 ездил. Потом опять в ноль, опять пошевелил снова норм
RA7
3 April 2024mobile
Добрый день. Когда отваливается предохранитель 31 у меня вообще перестает заряжаться аккумулятор. Это нормально? Иногда предохранитель просто отходит, помогает пошевелить. ( Ни как не соберусь починить шину-перекинуть разъем)
Отвалился предохранитель 31, загорается лампа зарадки. Заряда нет. Не замечу лампу- разряд и все
И сразу в догонку. Ничего не понимаю. Сейчас намеренно вынул 31 предохранитель. Зарядка идет судя по мультиметру. Но сегодня утром проехав 15 км , не заметил лампочку и разрядился, что пришлось прикуривать. Поправил предохранитель, нормально, ездил днем.
И так уже было. Пропустил лампу, разрядился. Прикурился, кинул перемычку на другую клему предохранителя. Езжу нормально
RA7
20 March 2023
Приветствую! Форд Ф 2 Дорестайл гиа с поворотниками на зеркалах
Отваливаются внешние накладки зеркал на мойке, когда попадет струя под давлением
На мойке то ладно, поставил на место и все. Опасаюсь потерять их на кочке. (они же в добавок крашенные)
Может кто решил такое?
на внутренней стороне есть интересный "кармашек" и "ответка" на зеркале. возможно задумывалась зоводская скоба для крепости крепления. у меня их нет, похоже их решили не ставить. по каталогам тоже не могу найти подобного.
Что скажете?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
RA7
22 January 2019
E
EVGENIY-JN:
Всех приветствую.Сегодня поменял мотор печки.фф-2 2006г.климат. стоял 3М5Н-18456-АD заменил на валео 715245 нареканий нет
добрый день! я правильно понял, на ваш фф2 дорестайл климат контроль нормально подошёл ВАЛЕО 715245 ? а то я уже запутался подходит валео доресайлу с климатом или нет.
RA7
31 December 2018
GROM32
не совсем понял про какие именно вы спрашиваете.
наверное я что то писал, но уже не помню
сейчас на зиму беру щётки alca winter (650мм и 430 мм если на фф2)
они устанавливаются через переходник (переходник есть в Юлмарте)
выглядит конечно не так эстетично как родные, но для зимы нормуль
ходят примерно 2 зимы.
RA7
19 April 2018
заказал я в общем вал лебро, вынесли - рассмотрел, краска матовая на вид очень похож на новый.
но пыльники вызывают грусть
оба пыльника тоненькая мягенькая резина. маркировка gkn.
у меня есть новый пыльник topran так он из плотной такой толстой резины, а эти как то хлипковаты
решил так, купил вал, но пыльники закажу topran + смазку, и поменяю при установке. так будет, думаю, лучше
RA7
15 April 2018
Куда выскочить? Поставка смещает весь привод наоборот в глубь стакана. Ближе к коробке.
если я правильно понял, проставка ставится между внешним шрузом и ступицей. вал сдвигается, сдвигается трипод во внутр гранате во внутрь.
так?
но из-за проставки вал то меньше заходит в ступицу. мне в сервисе и напугали что он из ступицы может выскочит при определённых условиях.
я не спорю. Ваш опыт (80т с проставками) очень показательный. просто хочу разобраться)
RA7
15 April 2018
Rics
не стрёмно было с проставками ездить?
я в сервисе , к стати в клубном, заикнулся про них, так меня запугали до поноса. типа яма или большой ход подвески, вал может выскочить и ...
RA7
15 April 2018
Ровно год (19 апреля 17 года я их поставил), проехал 22т.км. Пробег пока небольшой. Всё отлично. Пыльники все целы и претензий нет.
ттт
а я всю башку измучал
что купить восстан оригинал или лебро. ( не хочу разборок с магазами, нервы уже не те)) и времени нет)
вопрос кто и как восстанавливал оригинал и какие пыльники поставил
я так в эти пыльники погрузился, ибо понял, что весь изюм работы шрузов от них .
доброй ночи! )
RA7
15 April 2018
у меня как и у многих вибрация под нагрузкой (под газом)
по итогам прочитанного, ещё не могу понять одно.
если дело во внутреннем шрузе, и даже лечится проставкой, которая сдвигает трипод в стакане внутреннего шруза
почему народ в основном меняет весь вал (внеш+внутр) ?
оригинал внутр шруз стоит 12т,
а вот весь вал оригинал 36, и приходится покупать лебро (за которое частенько продают восстановленное ведро)[/SIZE]
RA7
15 April 2018
Rics:
RA7
Про ханпрайс почитайте это https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Но кратко, IMHO отличный пыльник.
Термопласт отличается от резины. На ощупь гораздо более жёсткий и упругий. Можно оставить царапину.
Ну а вот так я менял привода. На всех фото внешний пыльник термопласт.
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
спасибо!, только подскажите, я совсем запутался, уже 3 часа читаю форум))
я правильно понял
внутр- резина
внешний - термопласт
так?
RA7
15 April 2018
Rics
да, вашу историю покупки я тоже читал
в итоге как привода то ходят? 2 года прошло
как пыльники на этих приводах за 2 года?
RA7
14 April 2018
как визуально (али на ощуп) термопластовый пыльник отличается от резины?
у меня есть один внутр пыльник hans pries
(покупал поменять целый старый)
но отсоветовали в сервисе, сказали пусть лучше родной останется раз он цел.
так , вот этот пыльник hans pries из плотной такой резины, резиной и пахнет, такой хорошей советской резиной)
это что? резина или термопласт
RA7
14 April 2018
tymophey:
RA7
GKN/LOEBRO/SPIDAN 305177 - Пыльник ШРУСа, комплект на 2.0 АКПП
это коплект внешний + внутр?
а то экзист рисует: Loebro 305177
Пыльник приводного вала, комплект наружный
и ещё,
со смазкой в коплекте они продаются?
там же типа ещё смазка разная
на внутренних какая-то особая
RA7
14 April 2018
tymophey
спасибо!
RA7
14 April 2018
Rics:
tymophey
На новом приводе не бывает резинового внешнего пыльника, только термопласт. А вот на восстановленом резина повсеместно.
в том то и дело, что продают очень много гэ. читал в сети (или тут на форуме, забыл где т.к. очень много инфы) читал, как чел в 4 захода покупал привод лебро, пока ему не попался нормальный новый, потратил 25! дней. я не готов на это) да и магазы носом крутят и хотят предоплату и дальше хоть что.
вот и хочу купить и проверить и если что, поставить оригинал пыльники. они у меня 10 лет отходили
RA7
14 April 2018
Поставил термопласт гкн - все отлично
а финс код этих термопластовых пыльников gkn не подскажете?
RA7
14 April 2018
tymophey:
Rics
у меня резиновый пыльник гкн на лебро порвался через месяц. Поставил термопласт гкн - все отлично. Может просто не повезло.
то то и оно, я таких отзывов про пыльники на лебро прочитал много в сети
