Я решил эту проблему в комплексе с шумо/вибро-изоляцией подкрылков. Я их демонтировал,очистил от грязи, потом наклеил слой виброизолята(с помощью фена),а поверх его налепил слой шумоизоляции.После этого произвел сборку в обратной последовательности,+ ещё добавил недостающий крепёж подкрылков,т.к. с завода не хватало. В результате получил избавление от дребезга,портившего мне нервы в течении 1.5 лет+ заметно тише стал гул от колёс.
Правда теперь подкрылки весят каждый по 5 кг примерно,но надеюсь не отвалятся
Всем привет! У меня подобный дребезг исходил от левого подкрылка, я засунул между подкрылком и крылом кусок паралона,и,о чудо!!!- дребезг пропал. Но на этом я решил не останавливаться,я купил виброфильтр и шумоизоляцию, хочу всё это наклеить на подкрылок(с внутренней стороны разумеется),таким образом убив 2-х зайцев:
1. Избавиться от надоевшего дребезга.
2. Улучшить шумоизоляцию передних колёсных арок.
Дядя Лёшка Спасибо за инфу.
ARCHIK:
Для начала фишку под седеньем посмотрите, может просто отошла... |
Фишки проверил, все на месте. По хорошему надо мультиметром проверять сопротивление нагревательного элемента, и для сравнения померить на подушке.
OutOfSpace:
Borman81 Редкая. А подушка(низ) точно греет? |
Да,подушка греет отлично.Не греет только спинка.
Похоже редкая неисправность у меня
Сегодня стал замечать,что не греет спинка сиденья. Пробег всего 40 000км.Не думал что так быстро сломается. На следующей неделе поеду менять,надеюсь по гарантии. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом или я один такой везучий?
У меня тоже есть гул на 2=й скорости,но толдько на холодном, после прогрева пропадает. решил не заморачиваться, а то как бы хуже не сделали на сервисе,тем более где гарантия,что новый также не загудит!
Вчера сам менял масло и масляный фильтр в ДВС,заодно произвёл беглый осмотр а/м снизу, в результате увидел подтекания шланга ЭГУР(пробег 10 000 км) не рановато ли? записался к дилеру на ремонт в марте месяце,надеюсь шланг выдержит до замены.
У меня видимо всё-таки от номерного знака дребезг идёт,потому что когда я подложил под рамку кусочки паралона и номер покрылся льдом и примёрз намертво к рамке- этот дребезг у меня пропал...поэтому я буду решать эту проблему с помощью 2-х стороннего скотча.ещё как вариант- посмотрю как себя передние подкрылки чувствуют,не болтаются ли они.
