ifedotovне скажу на этот счет, не знаю..., датчик был полуживой...), его глюки происходили как твои симптомы... На холодную нормально проезжал 15-20 км. , потом скорости отказывались переключаться, мог ехать тока на первой... перезапуск ничего не давал... Стоит машинке постоять мин. 15 проблема уходила и нормальная езда 2-5 км.- затем симптомы опять появлялись... Приехал на диагностику сказали, что коробка работает нормально, всему виной этот датчик OSS ... Поменял и теперь всё замечательно...
aleksandr.116
у меня похожая беда была, решил проблему в эти выходные заменой датчика скорости (OSS) Сейчас всё ок!!!)))
Если кроме названных симптомов у тебя еще и стрелка спидометра падает, то точно этот датчик!!
vmashkov
26 April 2011
Всем привет!
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет ее решение...
После того как машина проходит километров 15, загорается "шестеренка", не могу переключится на вторую, никак..., обороты растут..., вторая не включается, при этом стрелка спидометра падает и умирает. Стоит машине постоять минут 10-15 с выключенным двигателем, все хорошо... проезжаю 5-10 км. всё повторяется...заново (.
Был на диагностике, правда, как всегда бывает, пока выписывали пропуск на въезд, неисправность ушла... , проблему не нашли... всё ок!
Что делать посоветуете?
