stroporez
Виктор, 59 years, Санкт-Петербург (RU)
stroporez
12 September 2013
Господа, всем привет !!! Расскажите пож. чем можно залить штуцер, чтобы открутить его. Залил WD-40, не помогло. Грани стали понемногу срываться. А это неприемлемая ситуация. Мож. кто эту операцию как-то по особенному делал или какой хитрый инструмент использовал. Надеюсь не бросите в беде. Все спасибо.
stroporez
1 June 2013
Commics
Здравствуйте уважаемый Commics ! У меня FF 1 USA 2003 г. Zetec 2.0 L ,16 V 131 л/с. Нашел в экзисте датчик температуры головки блока под артикулом 1 108 931. Убедительно прошу ВАС подтвердить, действительно это он. Спасибо
stroporez
1 June 2013
Прошу простить, не загружается файл. Вообщем- в разделе элькаст, открываем вкладку 301 (Двиг/блок, головки и коллект.). Он промаркирован под кодом 6G004. Прошу меня поправить, если я не прав.
stroporez
1 June 2013
Всем респект !!! Нашел в экзисте датчик температуры головки блока( у меня FF 1 2,0L, 16V ZETEC 2003 г.) Проблема - периодическое поднятие t двигателя
stroporez
31 May 2013
Братья !!! Где в Питере можно FF 1 USA 2003 г.в. про диагностировать качественно. Официалы не диагностируют машины от 10 лет и старше.
stroporez
2 October 2012
jon82
Но все равно, значит необходимо либо скобу обтачивать либо втулки направляющих менять. Я правильно понимаю.
stroporez
1 October 2012
jon82
Я так понимаю, что необходимо заменить резиновые втулки, куда вставляются направляющие, и скобу порехтовать напильником. А под словом накладки вы имели ввиду тормозные колодки. Огромное спасибо.
stroporez
30 September 2012
jon82
Огромное спасибо за отклик.В том то и дело, что колодки стираются не равномерно. И еще не стерлись. И как могут закоксоваться направляющие, если при замене колодок я их вытаскивал , а потом ставил на место. Такая беда у меня продолжается уже вторую замену колодок.
stroporez
30 September 2012
Всем доброго дня ! Уважаемые Фокусоводы, очень нужна ваша помощь. Проблема в следующем: Машина FF1 USA 2L Zetek-E 2003 г.в. Внешний диаметр левого переднего тормозного диска стирается НА МНОГО больше чем внутренний. Соответственно этому стираются и тормозные колодки. Внешняя больше чем внутренняя. Такое впечатление, что внутренний диаметр вообще не участвует в процессе торможения. при торможении руль немного бьет. Почему такое случилось? Было все нормально до недавнего времени. Что это может быть? Как это лечится? Жду вашей помощи. Заранее благодарен.
stroporez
17 December 2011
[COLOR=red]всем респект и уважение! прошу help! у меня федя америкос седан 2003 2L 16 кл. Zetec-e.VIN 1FAFP383x3w284265 Подкиньте пож. инфу кто уже менял, какого производителя выбрать и коды передних стоек с пружинами и задних амортов с пружинами неоригинальных. Обратился в exist там посоветовали оригинальные передние стойки изадние амортизаторы(дороговато будет). по пружинам? спросили каким цветом обозначены витки пружин.Зачем?
stroporez
16 January 2011
Гидроопору поменял летом А вот есть ли вибрация в нейтрали не смотрел. Завтра проверю отпишусь. На прогретой машине вибрация остаётся
stroporez
16 January 2011
Всем доброго дня.Машинка FF1 USA 2.0 zeteck 16v 2003г. Проблема такая- на хол. об. по машине проходит, точнее-пробегает ВОЛНООБРАЗНАЯ вибрация очень ощутимая. Обороты при этом нормальные, а двигун,такое впечатление, вот-вот захлебнётся. Началось это не так давно. До этого менял свечи провода бензонасос с сеткой. Боюсь диагностика ничего не покажет. Знал бы что. Сам бы сделал. Руки вроде на месте. Прошу помощи хорошим советом
stroporez
28 November 2010
_OgOgO_
Дбрый день УВАЖАЕМЫЙ OqOqO. Отчёт СУПЕР. У меня FF 2,0 USA. Не работал обогрев. Снял седушку. Облом проводов- как на фотоотчёте. Всё соеденил. Не работает. Тестером проверил- сеть сидушки в норме, а в спинке цепь не прозванивается. Т.е. оборвана. Получается, надо всё седенье снимать, что-бы обогрев спинки отремонтировать? Заранее спасибо за совет.
Защита картера двигателя. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
stroporez
14 November 2010
Андрей-777
Спасибо за инфу. Т.е. Шериф на америкоса подходит? А там отверстие для замены масла есть?
stroporez
14 November 2010
Ребята, а кто ставил защиту на FF1 USA 2.0л с АКПП. Просто немогу понять ,какую брать, и где её можно установить. Может на разборах поискать. Посоветуйте плиз
stroporez
14 November 2010
Добрый день. У меня америкос FF1 2003г. Где в Питере можно поменять передние фары на европейские. Какие фары посоветуете в средней ценовой категории? Сколько всё будет стоить? Спасибо, жду
stroporez
13 November 2010
Всем доброго дня. У меня америкос и фишки не такие как на фото. Всё сделал как в FAKе написано и сфоткано. Облом проводов оказался там-же. Но я не припаивал, а смотал между собой и надел кембрики. Всё установил, но не работает. Может в спине проблемы? Помогите, кто может. Мозг взрывается. А зима вот-вот. Может кто сталкивался. Как спину отремонтировать?
stroporez
28 September 2010
Дорогие друзья. Подскажите плиз, что лучше брать из неоригинала lemferder или swag или ещё что-то. Но без ABS. FF1 USA 2.0 ZTS 2003 г.в.
stroporez
28 September 2010
Всем ХОП. Сегодня приобрёл масло teboill финляндия
Очень хотся услышать отзывы. Спасибо всем. Жду
stroporez
28 September 2010
День Добрый. Интересует стоимость работ на FF1USA 2003 г.в. по ходовой:
1. замена шаровой опоры
2. замена рулевых тяг
3. замеча наконечников рулевых тяг
4. развал-сход
Запчасти свои. Спасибо, жду.
Простите, ещё прокачка тормозов
