подскажите, почему может быть температура из правых дефлекторов выше чем из левых?
[AUTO/MONO]
вот бы его ещё и к CAN подключить
и написать софт, который бы:
- общался с машиной как родная магнитола (звук, климат, RDS, датчики парктроника, камера заднего [и переднего] вида)
+ писала бы на встроенную память любые события (камеры, логи)
+ выводила любые показатели на усмотрение пользователя (типа мультитроника), этакий custom desktop
+ стартовала приложения типа ELMConfig
+ встроить в планшет некую "метку", неважно программную или аппаратную, без наличия которой машину не завести. т.е. снял планшет и унёс с собой вместе с меткой
но что бы в снятом положении планшет оставался обычным планшетом
Serj63
> Если есть софт, которым можно расшифровать и отредактировать прошивку
что за софт
а никто на таобао не находил рамку для климата (дорестайл) ?
с энжин аналайзером никто не работал?
Vladimir333
спасибо, ваше мнение учтено
хотелось бы все-таки услышать тех, кто ставил
что насчет болтов крепления амортизаторов?
и по гайкам хотелось бы услышать
Buriy
нужно не как правило, а точно, исходя из условия что меняем все
я насчитал вот что (список может быть неправильным, поправьте)
Болт M12 x 65MM - 8 шт.
Болт M12 x 75MM - 2 шт.
Болт M12 x 30MM - 4 шт.
Болт M8 x 19MM - 4 шт.
Болт M12 x 70MM - 2 шт.
хотелось бы иметь полный точный список
и гаек тоже
подскажите сколько и каких болтов нужно для замены задней подвески
и гаек (если таковые имеются)
из шапки
4. 11021 01 Lemforder (надо торцевать 2мм)
5. 62 79 0010 SWAG
это кто нибудь ставил?
подскажите
этот код какого замка 1355164
deni9876, thanks, отправил бюргерам мыло, посмотрим насколько они педантичны
deni9876, я не с пыжовским, я с лемфордовским, неверю что у них в каталоге нету такого размера
Dmitriy-rus, подскажи размеры своих оправок
to all, может кто назовет размеры того злополучного сайлента пежовского? [1,5 мм точить?] можно было бы запросить у лемфордера, авось ответят
фоток как обшивку задней двери на седане снять [перед съемом сабли] нема ни у кого?
только что помыл у себя [2л], без отсоеденения
присоединяюсь,
если газануть до 2-3 т оборотов , стрелка плавно доходит до 1500 и зависает на 2 сек. потом падает до 800 - 900 об ( очень быстро) |
добавлю вот еще что, раньше не замечал [а может не присматривался специально]
если завести ПРОГРЕТЫЙ двигатель то обороты ТОЖЕ сначала держатся немного повышенные, те же 2 сек.
раньше вроде такого не было
это если без нагрузки, в движении вроде это не проявляется.
ну поездить нужно что бы оценить
370
хотя подозрительно малый для этого года пробег
+мысль о третьем хозяине не очень бодрит
каска за пол года 20тыров это нормально? (я не вкурсах просто)
