РоманМан
Роман, 49 years, Орел
About:
рыбалка, путешествия
111111111111111 Мусор
РоманМан
19 September 2008
спасибо!
РоманМан
19 September 2008
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код левой и правой шаровой опоры для рус фокус 1
Вин X9FFXXEEDF3S09281
РоманМан
5 August 2008
была подобная хрень, правда до перегрева дело не доходило, но до середины шкалы стрелка падала. замена термостата ничего не дала, а датчик помог, так что думаю с него лучше начать
РоманМан
5 August 2008
Датчик температуры охлажд жидкости 1089854
меняется в течении одной минуты
РоманМан
27 August 2007
Sergi_k
Все верно! Подтверждаю, что при водружении на место держателя, проблема практически исчезла!
Респект за такое внимание к мелочам, от которых, как выясняется не мало зависит!
РоманМан
20 March 2007
Rustik
Да с этим номером 1133522 подходит на Ваш Дюратек. Я себе тоже заказывал в экзисте и менял.
Фаркоп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
РоманМан
2 November 2015
охот-ник
Вот пожалуйста
РоманМан
18 December 2006
Round
но я тоже чувствую что некоторые двери открываются туже, некоторые легче, ребенка я образно привел в пример, чтобы обозначить суть проблемы.
РоманМан
18 December 2006
statist
Очень даже реально, нет там ничего сверхестественного. а резать прдется задний бампер. череза вырезанную дырку непосредственно будет торчать крюк
РоманМан
18 December 2006
commics
Евгений, буду страшно благодарен если Вы научите нас правильно смазывать механизмы замков (и петель с ограничителями). Какую посоветуете смазку и в какие места лучше закладывать, чтобы потом об механизм не пачкать одежду. Меня например напрягает следующий момент: когда открываешь дверь за ручку снаружи в самом конце хода ручки, когда свободный ход уже пройден, необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась. Ребенок 6 лет справляется через раз.
РоманМан
12 December 2006
подскажите, пожалуйста, код пресловутых "косточек" в задней подвеске.
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
РоманМан
6 October 2006
strattec
Где такую можно купить? почем? и подходит ли на рус фокус?
РоманМан
11 September 2006
А я перед поездкой на море взял и вырезал лючек, чтобы если в дороге дерьмовый бензин попадется не мучаться.
РоманМан
11 September 2006
Valerevich
Я месяц назад купил в экзисте за 4000 руб. ставить собираюсь сам. Течь пока не такая критичная. просто сопливится цилиндр.
РоманМан
24 July 2006
HDS
1133522 вот этот номер говорят, вроде он один для всех двигателей и для 1,8 и 1,6, кстати а это можно купить у Вас и почем?
РоманМан
24 July 2006
HDS
Американскиий каталог и у меня есть, ну туда нужен vin от американской машины. Опять же возможно для Duratec 1.6 цилиндр может оказаться своим. А от "службы поддержки каталога" долго ждать ответа? Заранее спасибо за беспокойство!
РоманМан
19 July 2006
Ivan K
К сожалению помочь не могу по микрокату пишеться что на такой автомобиль нет его фигня какаято
вот же и я весь в растерянности, не знаю у кого спросить-то
РоманМан
17 July 2006
Ivan K
Подскажите пожалуйста код главного цилиндра сцепления. VIN X9FFXXEEDF3S09281. заранее спасибо
РоманМан
29 June 2006
BorisMan
РоманМан
13 June 2006
Alex@auto
Подскажите пожалуйста код главного цилиндра сцепления!
