От Богучара до Ростова вообще много мотелей ? а то я до Аксая не дотяну наверно
Klennn:
korpulent FF1 Находится на трассе М-4 1055 км (недоезжая метров 500 до поворота на объед Ростова). Останавливаюсь уже 4 год Примечательно - в цену включен завтрак, в том году - Сок, булочка и яишница Сайт http://www.motel-evrazia.ru/ |
как там с безопасностью?! А то я с детьми,не хотелось бы нехороших приключений!
Всем Привет!!
Хотелось бы услышать мнение владельцев о подвеске, дизель тяжелее и мне кажется что подвеска должна отличаться от бензинок,
да и вообще как подвеска на прочность, слабые места?
Заранее спасибо!
-Kirk-Очень интересно, жду!!
Iron:
Мастер сервиса Превокса поведал мне что маршрутные транзиты встают на ремонт на 50-60 тыках с забившимся сажей клапаном и патрубками и так что отверткой выковырять сбившуюся сажу иногда сложно.
А где находится клапан ЕГР на фокусе, на турбине или где...? я жду замену турбины впускной коллектор внутри весь в саже и раньше при прогреве раздавался характерный звук "чпок" явно этот клапан срабатывал ща такого нет |
извиняюсь не понял, что такое "маршрутные транзиты" и клапан ЕГР ??
на каком пробеге у вас турбина умерла ?
fireman
Вы думаете из-за мороза, каким образом?
Как машина себя ведёт в холода? на рабочую температуру наверно и не выходит ?
Всё таки хотелось бы узнать,гидрокомпенсаторы есть клапана надо регулировать ?
Twofold
Skylark406
Всем спасибо, это хорошо что не придётся промывочную жидкость покупать, да и процедура замены быстрее будет проходить.
Bachik
В этой книги указана мощность генератора? Интересует вот что:
я заказал доп. эл. подогреватель, я так понимаю что и генератор должен быть мощнее чем у обычного авто, да и интересно узнать
какой по мощности сам этот эл.подогреватель??
а что дрелью делали?
вы двигатель промываете (и чем) ?
Звонил на горячую линию Форд на счёт АБС, сказали доплачивается отдельно но к заказу обязательна.
Twofold
а большим разводным ключом (газовым) не получится?
Вам же просто сорвать надо? Я в девятке так делал, правда там подлесть можно, а в фокусе?
Bachik
Вы прям мои мысли читаете,как раз хотел спросить стоит ли закрывать.
Всем спасибо!
1SAMURAI:
Охлаждает он воздух поступающий в цилиндры и нагретый после прохождения через горячую турбину. Охлаждённый воздух плотнее, помещается его в цилиндры больше, что положительно сказывается на моменте/мощности. |
Ясно, теперь буду знать.
Но вопрос остался, если на улице -45 а интеркулер ещё охлаждает...
Сорри.. а интеркулер что охлаждает, турбину?
а если на улице и так холодина...?
При смене масла двигатель промывают( и чем?) или просто,старое слил новое налил...?
Слышал мнение что арктическая саляра "сухая", и может прикончить ТНВД раньше срока.
У кого какие мысли по этому поводу?
ЗдОрово!!! Тоже хотим съездить на следующий год.
Как получить финскую визу?? И в какую сумму выливается поездка?
Молодец!! Отчёт супер!!
Смени аватар...отвлекает!
Bachik:
Fktrctq Температура наружного воздуха тоже вносит не малье коррективы. (движок то турбированый) |
Какие именно коррективы??? Зимой лучше ?( турбина не перегреется)
или летом?
Подскажите толкового менегера ( Ф.И.О.) в Сапсан Север!!!
