BARTON
Савченко Денис Евгеньевич, 49 years, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
BARTON
30 June 2008
Всем привет! Поставил сегодня сетку в верхнюю и нижнюю решётку бампера. Рестайл 2008. Верхняя снимается на раз-два-три. При установке про тягу замка капота не забывайте. Нижнюю решётку снять так и не смог. Сверху к защёлкам доступа никакого. Даже рукой не нащупал. До решётки добрался только снизу. Защёлки тугие и сломать их пара пустяков. Как писалось выше, откручивается защита картера (пыльник в моём случае). Далее пластина пилегающая к бамперу. и всё... Сетка чётная люминь. Покупал в Кунцево 300 рублёв. размер наверно стандарт 250*1000мм. На рестайл нужен кусок резмером 120 на 1000мм. Это в притык. Чтобы смотрелось посимпачитнее лучше иметь припуск мм. по 5-10. Метровая сетка всё же коротковата. Отверстия в решётке диаметром 5.5мм. Подходящих саморезов не нашёл. Использовал дюбеля. Это пластиковая вставка с дюбель-гвоздём. Пластмассовая вставка укорачивается примерно до 15мм. Заходят как родные. И использовал саморезы жёлтые 3.5*20мм. Остаток сетки замечательно встал на верхнюю решётку.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
BARTON
17 May 2008
Господа Иллюзионисты, есть ли у кого опыт использования CAN Модуля Elita EL-PLEX Plus v2.9? Или они все на одно лицо?
