Подскажите неразумному как добраться до насоса (моторчика) стеклоомывателя. Неуж-то крыло снимать придется? Подозреваю что сгорел собака. FF1.
При включении рециркуляции запах пропадает.Заметили?
Портяночный запах в салоне легко лечится.Моется двигатель.Насекомые,мыши,трава смываются и из под капота в салон начинает нести морозной свежестью.Правда пока двигатель сырой
(выехали с мойки) вонь ещё сильнее. Потерпите 15-20 мин.Движок высохнет.Потом будет счастье.
Это ,как правило, летняя проблема.
Резиновый звук в районе передней пдвески при поворотах и раскачивании машины появился примерно на 80 000км.После долгого гемороя выяснилось - что балка поперечной устойчивости слегка деформированна, и трется об лонжерон. Решение проблемы:место трения смазано литолом- машина как новая.Тишина...
Была схожая ситуация. Датчик (загорелся ручник) включился после полного вытекания тормозухи.
Способность тормозить снизилась процентов на 80,когда педаль тормоза просто болталась.
Друзья ,подскажите как добраться до насоса (моторчика) стеклоомывателя на FF1. Неужели придется снимать крыло.Извиняюсь за дурацкий волрос
