Hardik
Это с двумя led полосками?
Diman656
16 September 2010
Julkaббфф
Бульвар жесть
давай по дмитровке прорываться
Chinмоторчик бензонасоса под замену и будет счастье
покупал за 2600 вроде, в кунцево, японскЫй какой то
Дикий-прапорпроводку смотреть надо, дело серьёзное)
у меня из-за задней подсветки номера, машина чуть не сгорела
проводка вся поплавилась под торпедой
Sagramatоб этом я даже не задумывался
Mackzyну как сказать, сам пьяный за руль не сел, а девку которую посадил оказалась с остаточным.
естественно зная об этом, не посадил бы её за руль
Одноклубники, очень нужно сделать генералку задним число, иду на лишение
может есть у кого опыт приобретения данной бумажки?
latysch
спасибо, сегодня отогнал в сервис, сразу сказали датчик скорости:)
уже поменяли, скоро поеду забирать
караул
вообщем ехал сегодня спокойно, двиг не крутил, не больше 100 км.ч ехал, и появился знак неисправности акпп, перестал работать спидометр, и на одометре ---- такие чёрточки вместо цифр.
доехал до офиса, простояла часа 2, вышел сел поехал как белый человек, всё норм, минут через 15 опять отказал спидометр, через пару минут шестерёнка включилась, а теперь если на Д ехать то с первой на вторую не переключаеться вообще
может электрика тупить от жары???
Diman656
9 June 2010
ни кто не хочет продать приборку с белыми диодами, ну или не с белыми) ??
отдал бы свою для эксперементов)
ключик для замка зажигания не нашли?
замок зажигания,мозги?
элементы подвески имеються?
именно рычаги переднии нижние с шаровой, тяги и наконечники?
Dumon4ukautozap.ru
на будущее тебе, хороший интернет магазин, с доставкой на дом:)
зы не реклама!
Brok21rusв полне возможно, у меня подушка мёртвая почти и на холодную двигатель трясёт так, что в салоне слышно и вибрация сильная, а на скорости около 80-100 км/ч, если руль чуть в лево крутить, то нереальный гул стоит справо
ни чего не снимается, так надо запихать, у меня получалось как то)
eroha82Поменял вчера катушку (оригинал 3100р.) и провода (standart 700р.), проблема изчезла, работает как лучшие швецарские часы
провода все глянул, вроде всё в порядке.
буду надеяться, что всё нормально с катушкой будет
вчера вечером поехал в банкомат, встал на повороте, начал выкручивать руль, газку дал и заглох, еле завелась.
потом пошевелил все провода в районе катушки, проехал метров 100, машина стала нормально себя вести, и выдаёт 14 вольт! иногда подтраивает правда, но это уж точно катушка мандит, eroha82 СПАСИБО! буду глядеть провода сегодня.
kirillsb
плавают, 500-800
раньше были дёрганья редко редко, и то по разу, ехала хорошо, потом родная катушка поелтела, 4 целиндр не работал, поменя с разборки, проехал километров 20, почувствовал дёрганья, щас вообще не возможно ездить, на ниских оборотах дёргаеться и не едит, а на высоких нормально всё, и скорость как надо набирает
Diman656
26 October 2009
CD
Спасибо,
щас глянул у меня 14.7 без фар и печки, включаешь дальний и печку на максимум, чуть ли не глохнет, обороты падают 500, а ток скачит от 12 до 15
это же не нормально?
генератор смотреть, как писали выше?
катушка пока говянная стоит, за 500 р с разборки, провода тоже какие то не хорошие, током стукнуло раз)
знатоки, подскажите про совместимость катушки zetek и split?
можно на сплит ставить от zeteka??
