saprA
Проблема не в табло, а в дверном замке.
mamaluk
8 December 2009
NeoLFL
По поводу микроконтроллера, не знаю, а микропереключатель в замке должен быть, провода, которые тебе обрезали, как раз к нему и идут.
По поводу цен, мне летом тросик меняли, который идёт от наружной ручки к замку, тросик длинной сантиметров 15, стоил 1200 руб. (у оф. дилера) без работы, так что когда назвали ценник за замок я ни сколько не удивился. Политика Форда, продают недорогие авто, потом зарабатывают на запчастях и сервисе.
Звонил сегодня оф. дилеру, попросил назвать точную стоимость замка в водительскую дверь, конкретно для моей машины, пробили по VIN номеру, сказали 3500 рублей (в прошлый раз видно пошутили).
В общем, если у вас чудеса с центральным замком, сам открывается или закрывается, и при этом, на экране компьютера НЕ появляется надпись, что открыта такая- то дверь, скорее всего проблема в микропереключателе, который находится внутри замка двери. Сам не видел, но говорят, что он очень маленький и находится где то глубоко внутри замка и если в него попала влага, выкурить её от туда, просто постояв в тёплом боксе врят ли получится. Скорее всего придётся разобрать дверь, снять замок, разобрать замок, просушить там всё (в замке) и может быть случится чудо и в дальнейшем подобных проблем у вас не будет. Или просто поменять замок, так обычно и делают в сервисах, (мне озвучили такие цифры) диагностика 1,5 т.р., разобрать-собрать дверь 1,5 т.р., замок 5-10 т.р.
Я пока обошёлся малой кровью, перерезал провода идущие от микропереключателя к блоку управления. В результате, центральный замок заработал как положено, но управлять им теперь можно или с брелка сигнализации, или с пассажирской двери (у меня там тоже личинка есть).
Провода резал: чёрный с оранжевой полосой и чёрный с зелёной полосой, они самые тонкие в пучке проводов (на вашей машине, провода могут быть другие, зависит от года выпуска и комплектации).
После того, как машина ночь постояла на улице (-10 С), центральный замок, опять стал нормально работать. Покатался около часа, где-то что-то оттаяло, замкнуло, центральный замок перестал запираться вообще.
Поставил в тёплый бокс, снял внутреннюю обшивку с передних дверей, надеюсь просохнет. Инженерам Форда, пламенный привет...
NeoLFL:
где эти концевики находятся |
Концевики находятся в самом механизме замка двери, что бы замок снять, надо всю дверь разобрать.
Как вариант, можно попробовать снять обшивку двери (внутреннюю), просушить двери (без обшивки, внутренности быстрее просохнут) и побрызгать WD40, она вытесняет влагу и смазывает механизмы.
p.s. ушёл пробовать...
Блин, тоже сегодня, чудеса начались.
Двери стали сами открываться. Заметил во время движения, (езжу с закрытыми дверями, закрываю сам) сработал центральный замок и замки на всех дверях разблокировались. Пробовал и руками запирать, и ключом, и сигналкой, всё равно отпираются. Заметил, иногда отпираются сразу как закроешь, а иногда примерно через минуту.
Перечитал всю ветку, так и не понял, своими силами проблему можно решить, если можно то как?
Подскажите, кто в курсе, где этот центральный замок находится? Думаю, добраться до него, посмотреть, что к чему (руки вроде из правильного места растут).
Машине два года, комплектация комфорт, личинки под ключ в обеих передних дверях, ПБ5 нету.
anutka1987
Если выбор между Шерханом и Сталкером, то ставить однозначно Сталкер.
Mefist Ваши горе установщики подключились к плафону освещения салона. Пусть подключатся к концевикам дверей через диоды, если они не знают как, в
ЭТОЙ теме всё подробно разжёвано.
Costa
Мой Вам совет, с такими знаниями электрики, не лезте в машину сами. Заплатите деньги установщику. Ремонт обойдётся гораздо дороже...
цитата ($ерега @ Сегодня в 00:58) |
Нееее!Надо делать как положено!Чтобы и с брелка и с родной кнопки открывался! |
Ну некоторым не нравится, что при снятой с охраны машине, кнопка задней двери всегда активна, любой "хороший" человек может подойти и открыть багажник...
$ерега Всё верно.
Разъём Х8
18 серо/красный----------------+
15 серый---бело/зелёный в сторону багажника
16 серо/чёрный-----------------бело/зелёный в сторону ГЕМ
Можно 16 серо/чёрный не подключать, тогда багажник будет открываться только с брелка, хоть в охране хоть без. (Я так думаю)
reader2:
mamaluk Ставлю пандору, там есть отдельное силовое реле на багажник. Я так понял просто подать + нельзя для открытия багажника? Нужно вначале отсоединить этот провод от ГЕМ-модуля с помощью реле?? Или можно в разрыв поставить силовой диод? |
У меня тоже Пандора стоит, ни каких отдельных силовых реле и диодов не надо, всё что нужно, встроено в базовый блок сигнализации.
Напиши конкретно, какая Пандора, я тебе напишу или нарисую, что куда подключить.
$ерега
Я и написал, подключаем в разрыв. Читайте внимательно...
reader2
Просто подключать провод нельзя.
Похвастайся, какую сигнализацию ставишь, может кто подскажет, что и как...
reader2
Силовой провод открытия багажника (белый/зелёный), идёт по правому порогу, в ГЕМ-модуле приходит в разъём С102 или С103 (точно не помню, могу ошибаться), подключаем в разрыв (схема должна быть в инструкции к сигнализации), подаём +.
У меня была схема замка задней двери, если найду завтра выложу.
Bonapard:
Помогите схемой если можно??? |
Съезди к официальному дилеру, пообщайся с электриками неофициально, они тебе за пол ящика пива все схемы выложат.
smash:
у меня есть идея к датчику объёма это всё подключить но незнаю как |
Попробуй параллельно датчику объёма, развязав их диодам, что бы друг другу не мешали.
reader2:
mamaluk, подскажите, пожалуйста, где в ГЕМ-модуле искать провода от кнопки аварийки? |
К сожалению не подскажу. Открывание, закрывание, моргание, орание подключал установщик работающий у оф. дилера. А дальше уже подключился и я (блокировки, замок капота, открытие багажника в охране, программирование сигнализации...)
Спроси у
denisass, он вроде недавно устанавливал и всё делал сам.
kent12345
Доп. замок капота не помешает...
1) ruslik85 -> ruslan_na_forde
2) 2311 -> Saniyavlik
3) alessio -> 2410.
4) Jansons -> Fyntik
5)_bleak_ -> bleak - ник занят выбирайте другой.
6) bronya -> БрОня
7) SP''D -> SP..D
8) Applicant -> Combo
9) Алексей ААХ -> ААХ
10) Virtus.pro -> Crock - ник занят выбирайте другой.
11) igogo -> i-GoGo
12) SANCHOUS - SANCHAS
13) ТRINIDAD-->KENT - ник занят выбирайте другой.
14) HappyMike.da.ru->HappyMike.ru
15) chaika_2 -> *LeonoFF*
16) Malibu -> Malecha
17) Передумал.
18) PRISON BREAK -> SAN JOSE
19) Ruder---Rudder
20) seregaff --- Seregaff
21) Alfa_romeo --> Alfa_Romeo
22) Масик-->MaSik - ник занят выбирайте другой.
23) fischera --> -AleksF-
24) STK777 --> *Schumacher*
25)[GSP]OS2 --> SimWorT
26) влад 76 --> VLAD_
27) Serdj --> "=Serdj=" - правила форума:
b.1 Запрещено регистрироваться:
* с ником, содержащим знак = (например: =ник=)
28) передумал
29) Нева-Комплект --> -PILOT989-
30) фокусник 08--> FOCUSnik 08
31) iiserjii --> Serj_SP
32) Abrupt --> BeefEater
33) VOVASUS --> -XXXXL-
34) Сухарь-->Лобненский
35) elchucopanebrella -->-Умка-
36) NEON_FC_ORG на ник NEON - ник занят или так НЕОН - ник занят
37) yukka --> YUKKA
38) MC_WIND --> -WIND-
39) romanus --> bott1
40) мамалюк --> mamaluk
