PILLOT
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если у Вас делать ТО, то гарантия сохраняется?
Добрый день, подскажите возможно ли к Вам приехать на диагностику форд эксплорер 5 обычный или спорт?
собираюсь б/у купить, перед оформлением проверить хочется
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день, подскажите сколько будет стоить диагностика подвески и когда можно подъехать
FF3 12.2011 2.0PS 85000км
alec67
Да это я понял что программатор, вот только вопрос где такой достать, в инет-магазах не нашел.
установил A94, у установщика поинтересовался как обновлять прошивку сигналки, его ответ:
Прошивку сигналки не обновить, обновляется только CAN, мы это делаем через (показывает приблуду с USB и еще каким то входом) через антенну сигнализации на стекле. Вот и задался вопросом распиновки этой антенны чтобы либо сварганить самому или купить если продается такая приблуда
Пробовал заказать в балткей этот чип, у них правило что заказ не меньше 2000руб получается проше купить оригинальную болванку в экзисте за 1500р, нашел на ебей blank key 4d63 80bit 20$в месте с доставкой после праздников придет посмотрим на него как он прошьется
если присмотреться то 9.4 кондей выключен, включаю не часто конечно но раз в день бывает када в пробку встану... Живу в Химках через день посещаю Москву... расход и т.д. сбросил при 300км с тех пор не сбрасывал... может у каждого своя манера езды и по этому у всех по разному
bibber
13 June 2012
В рольфе моют при заведеном двиге и ничего не прикрывают
Я мою раз в квартал при неработающем двиге и тож ничего не прикрываю
Terminator-lll:
Маленький отчет ремонте SHDA Восстановил работу двигателя. 1.6 100 л.с. 2007 гв, немец, ghia, 130.000. Был стук в двигателе, точнее в районе головки блока. Все спецы говорили про ГБЦ и изношенные колодцы регулировочных стаканов клапанов. Вскрытие показало стук с соединении палец-поршень, после выпрессовки - износ пальцев в районе бобышек поршня глубиной до 0.5 мм. Снизу днища поршня нагар от масла слоем в 1 см. Отверстие смазки поршневого пальца забито напрочь, нереально зубочисткой проковырять. отсюда причина износа. Заказал в экзисте поршни 8714130000 Nural std. 79 мм. в комплекте кольца, поршень, палец. Износа на глаз не было видно, инструмента проверить не имею, возможности ждать, пока расточат блок тоже... :-) В нормальном сервисе перепрессовали пальцы за 800 рублей, прокладка ГБЦ 1800 руб, прокладка выпускного коллектора 150, болт коленвала 200. с ожиданием поршней все получилось сделать за неделю. Стоимость с учетом запчастей примерно 10.000 руб. Всем спасибо за советы. Не сложнее жигулей ))) |
Интересно а если использовать промывку для двига через 3 смены масла промыть перед 4 сменой может всю эту дрянь и вымыть сможет?
Terminator-lll:
на холостых уже полтора года, при нажатии на газ вроде пропадает, а при отпускании звук, похож на автоматную очередь.. трррррр...моторист ск |
ну у меня стучит первые пару минут пока не прогреется чутка
потом все пропадает
только на холодную слышно... у нас чтото ремонт дороговато я комплекты поршней через друга на экзисте смотрел они там 1100 (какая-то мега оптовая колонка
)в комплекте идет поршень+палец+кольца Nural (Federal Mogul) 87-141300-00 но нужен моторист кто возьмется это сделать
в сервисе где 10к уйдет на ЗП и 30к на работу чтото не очень тянет
Вы когда нибудь видели этикетку формулы и кастрола?
Из википедии к примеру: Бренд Castrol принадлежит группе компаний BP.
Масло для форда (форд формула) делает таже компания BP посмотрите к примеру с какой страны везут формулу и кастрол будет один и тотже завод в германии
Всех приветсвую!
У меня 1.6 100лс АТ испанец брал с 0 в рольфе в 10.2007 сейчас пробег 172 929км, 100км назад отрегулировал клапана, моторист который регулировал сказал что поршень стучит и лучше отремонтировать сейчас за 38к руб чем потом когда мотор окончательно убьется за 65к руб, сказал что это болезнь всех 1.4 1.6 моторов, подскажите как это понять поршень стучит?
На холостых ощющаю небольшую вибрацию (бензонасос, свечи, высоковольтные провода, катушку заменил, дросель почистил) масло за 10000км не уходит ни грамма(тьфу 3 раза чтоб не сглазить:))) ) лью мобил фе 5в30
П.с. И кто знает в мск или мо моториста хорошего а то мне кажется 40тыщ руб для замены колец вкладышей дороговато както:)) в ЛС если кто в курсе
ATE 24.0325-0117.1
6000руб
Focus II 1.6AT SE 2007 160 000км
Сегодня забрал ATE Power disk жду пока колодки и задние диски+колодки потом буду ставить
До этого ездил на Brembo 09.9464.14 (поставил на 96 000км) сейчас износ 21мм по качеству как замена оригиналу достойно но не супер
Stealth 112Спасибо за промывку инжектора
Сегодня уважаемый
Stealth 112 промыл мне инжектор все быстро, качественно и профессионально
А не далеко от химок есть кто сможет промыть ?
Мне сказали на заводе не той стороной ее установили както так это было 3 года нпзад по этому точно не могу передать слова:)
spy2006У меня на пробеге 27000км тож стопорное кольцо мозг нагрело, только у меня 1,2 передача норм а 3,4 какбудто на нетраль переключил, доехал до рольфа на 2передаче, через 2 дня сказали что стопрное кольцо не так было установленно исправиль, сейчас пробег 160 000км масло только меняю вроде (тьфу тьфу тьфу через плечо левое) все гуд
Focus ii 1.6 SE 2007
mondeusя так понял тебе для начала нужно его приобрести а потом пересвечивать?
А кто мож подскажет на скока штатный димер понижает мощность?
Палатка на митино закрыта чтото вот до выходных хочу высчитать точно какие резисторы поставить
