DiGruzov:
Ого, а это проверенная инфа, что Вячеслав ушёл с Аларма? Действительно приятный мастер, как в общем-то и все в Озерках. |
Puzzl:
DiGruzov Я записывался на замену масла и сказали, что он ушел. |
да, 100% ушел и не к оф. дилеру
_vitek_
29 March 2015mobile
Yrkon
Именно потэтому в кавычках.. А вообще ИМХО-моральный урод (это про водителя сего авто)
_vitek_
27 December 2014mobile
IgGig
Тут можно давить на существенность недостатка, но существенность вещь оценочная
Если замена матрицы, например, соизменима с ценой нового монитора то..
Но это опять же бодаться писать претензии итп.
_vitek_
26 December 2014mobile
А я бы расценил как право выбора сделано: т.е. восстановление нарушенного права - безвозмездное устранение недостатка. Получается вариант 2
Student_X:
nazarfromkosta я слабо верю в силу украинской химии. мне бы немецкую или японскую или американскую присадку. |
на этих коробках пятая передача как на ВАЗовских сверху стоит, возможно загудела из-за низкого уровня масла в КПП и в общем то если загудела то уже присадками не вылечить ИМХО
а меняется она (шестерня 5й) не так уж и трудозатратно, коробку можно не снимать (если механик опытный), так что я бы подумал прежде чем краить со всякими присадками (как бы хуже не сделать)...
Derini:
вопрос уже снят, ожидание доставки) |
а откуда заказали? почем?
LGG:
ЭПИЛОГ машинка уже 5 дней,как уехала...или увезена...  |
не пять а поболе.. 14-го вечером её точно уже не было.
Сова
ну не знаю...надеюсь, что все-таки владелец вернулся!
Barabuk
вчера вечером не было ...
Yasik:
Вчера авто стоял... |
сегодня в 8-30 утра тоже..
разинвчера снега не было даж подумывали, что пора на лето переодеваться, а вот сегодня утром выглянул в окно и опять зима
_vitek_
2 April 2012
Puxugan
челу явно надо было брать универсал )))
сегодня проезжал по индустриальному
от двигателя в теории может, например порвалась\надорвалась опора и колбасит по кузову под нагрузкой, но маловероятно тем более автомобиль новый.
чтоб его исключить разогнись выше требуемой скорости и воткни нейтраль или просто выжми сцепление обороты упадут до ХХ если вибрация останется значит не в ДВС дело.
рулевая тяга точно не причем - она не вращается при движении и может создавать дисбаланс (кстати то что тяги меняются совместно с рейкой это конечно нонсенс
если уж впадать в теорию то дело может быть и в приводах, и в кривой ступице, и в опорах мотора\КПП, может быть и в самой коробке проблема, но скорее всего диски\резина, особенно если появилось после удара...
а вообще, если авто новое то зачем самому голову ломать, отдай ОД пускай устранят им ИМХО виднее, удачи
скиф:
pmihey Привод это та часть которая идет от КПП до ступицы на которой еще есть шруза!Повредить его можно только при (залете)в яму приличную,а проверить можно его визуально поддомкратить передок авто снять колеса,но в основном правое,и при оборотах 2-2,5 тыс посмотреть дергается он или нет а проще говоря не нарушена ли его геометрия! И может еще трести передок,тогда под замену они не ремонтируются! А по (лаве) здесь продавали за 3000т р новый оригинал (проверь ШРУЗА,ГРАНАТЫ).И еще если менялись тормозные диски (не оригинал) то как правило это дешевая технология НЕ ОРИГИНАЛА их изготовитель не балансирует (НЕ УДАЛЯЕТ ИЗЛИШКИ МЕТАЛЛА) из-за этого тоже может появиться ДРЕБЕЗЖАНИЕ РУЛЯ!!! |
извиняюсь за коррективы, но "глаза режет"
правильно не ШРУЗ, а ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
если по теме, то бой при торможении? - тормозные диски, посадочные места тормозных дисков, кривизна ступицы.
при движении разгоне итп, то для начала советую проверить посадочные места - колес возможно попала гряь и диск кривовато стоит
далее, если балансировка итп уже проверялась - перекинуть диски с резиной с другой машины если пропадет, то методом исключения найти причину (резина или диски), а если не пропадет то уже эксперементировать с приводами.
удачи.
bapbap451:
rostovpapa как угадали что многие просмотревшие так же сидели перед монитором?) Кстати о каком грохоте речь если звук от включенный габаритов слышен в разы лучше? Либо все таки нечего снимать эти видео с ужасным качеством и не способные передать хотя бы частичку того что есть на самом деле |
+1 сначала слышал только шуршание, а потом как щелкает сигнал поворотника... где стуки непонятно
ЗЫ хорошо хоть бабушка не пострадала, и, честно говоря, я бы постыдился выкладывать такое "цензурное" видео ...
_vitek_
2 August 2011
BigManchik:
Дилер льет не тот кастрол. который хочу я. Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 Shell Helix Ultra Extra SAE 5W-30 Думаю более новое CASTROL EDGE SAE 5W-30 залить. |
EDGE заменяет SLX т.е. в EDGE свойства от SLX но что то добавили.
масло нужно лить то, что советует производитель, для турбо мотора (если имеется в виду 2,5Т ) Castrol SLX Professional 0W40
для дизелей магнатек 5W30
ЗЫ все смотрят только на SAE а ведь еще существует например API...
ЗЫ ЗЫ приставка Professional у кастрола - это значит, что оно чуть-чуть лучше, чем без этой приставки и продает кастрол такое масло только авторизованным дилерам, если оно продается где то еще то это либо левак, либо паленка, либо дороже чему дилера.
(познания с официальной кастроловской презентации)
Fus:
цитата: | «…поводок стеклоочистителя – элемент кузова…» Любой автомобиль можно условно разделить на три основные части (кузов и сопутствующие элементы; двигатель и трансмиссия; шасси) и каждую рассматривать по отдельности. |
Черт побери, как логично. Поводок - не двигатель и не шасси, значит - ... кузов! |
кондей тоже не шасси и не ДВС значит кузов
встечу другана который 5 лет учился на инженера по холодильной технике в т.ч. и автомобильные ситемы и сообщу ему, что он оказывается кузовщик
_vitek_
3 February 2010
AlinaAGE ИМХО очередная в этой теме сказанная фраза из серии стандартных
а по сути БЛА БЛА БЛА
| c.13 Oверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой необходимости (b.13)
Удаление топика или сообщения. Увеличение рейтинга на 10% |
