Rick209
Роман, 49 years, Мурманск (RU)
Rick209
11 March 2017
Доброе всем время суток, у меня машина Ford Focus C-Max. 2006, двигатель DuratecHE 2.0 L., пробег уже 250000тыщ. Предыстория, чтобы было понятно. Провернуло вкладыш шатуна на 4 цилиндре, естественно небольшая выработка на коленвале появилась. Заливал масло 5w40 как по паспорту, но после замены вкладышей, мастер посоветовал теперь залить полусинтетику 10w40 более густое. По этой ветке я не нашел, чтобы кто то заливал такой вариант, все пишут про 5w30. Может кто сталкивался с такой ситуацией? В дальнейшем движок будет перебираться. Спасибо.
Rick209
23 February 2017
SIMych
Понял, спасибо.
Rick209
22 February 2017
Продолжаю. Возникли проблемы, был сегодня и в магазине и на рынке, где были вкладышы от МАЗДЫ, они шире чем те которые я вынял из кол. вала - шатуна. Может кто подскажет какой размер на Форде "номинал" вкладышей? Первый раз сталкиваюсь с этим, а в посёлке умельцы только собирают. Оказывается если у МАЗДЫ двигатель LE(если не ошибаюсь), то не подходить к двигателю HE. В шапке этого форума по номеру "вкладышей" Мазды, пока "очкую" заказывать. Может кто реально сталкивался?
Rick209
21 February 2017
electromexanik
Бендер.
Спасибо, я понял, буду искать дальше.
Rick209
21 February 2017
по вкладышам и деталям, вроде нашел, спасибо, а вот с какой силой закручивать болты на плите, так и не нашёл?
Rick209
21 February 2017
Доброе всем время суток, извините, но 348 страниц уже сил нет читать, приходится спрашивать. Машина Ford Focus C-Max. 2006, двигатель DuratecHE 2.0 L. На днях появился глухой стук в двигателе. Снял поддон. В четвертом цилиндре провернуло вкладыши, это предисловия. Вопрос не по ремонту, а по запчастям двигателя. Облазил кучу магазинов, а так же побывал у официального дилера, но все в один голос продают блок в сборе. Почитав форумы, для этот движка подходят запчасти от Мазды (в частности, 6й модели), но там то же кучу разновидностей двигателей. Может кто сталкивался с этим? и заказывал детали (шатуны, вкладыши и т. д.). И ещё один вопрос, с дуру по совету "специалиста", выкрутил болты на "плите постелей коренных подшипников коленчатого вала", теперь не могу найти с какой силой их нужно зафиксировать. В книжке по ремонту такой информации нет. Заранее спасибо.
Мусор Мусор
Rick209
14 August 2012
Не подскажете, куда написать и у кого спросить? Перестали гореть фонари заднего хода! Лампочки поменял, предохранитель тоже...
Мусор Мусор
Rick209
25 May 2012
Доброго время суток, подскажите по такому моменту, на холостых оборотах, стрелка скорости сама по себе набирает газ, где можно посмотреть?
Rick209
15 February 2011
Хм, об этом я и не подумал. Спасибо за совет, посмотрю.
Rick209
15 February 2011
Столкнулся с такой проблемой, как протянуть кабель из салона к аккумулятору. Пришлось сейчас таксовать и без усилителя никак, но его нужно к аккуму цеплять. Может кто скинет ссылку или примерно расскажет.
