pabliksol
Действительно, берешь блок управления стеклами (есть на 2 и на 4 стекла) и подключаешь к сигнализации и к эл. двигателям стеклоподъемников. Правда придется повыкобениваться, протягиваясь в двери к моторчикам. Я тянулся изготавливая самопальные доп. контакты в дверные разъемы.
RaceDriver
А зачем такой гемор?
Не проще ли два провода от сигналки (закр/откр) прицепить к штатной проводке в пороге слева???
CommicsХочу пластиковую защиту картера на ФФ-1
У тебя не осталось?
Если нет, то может подскажешь где найти???
Спасиб.
Алексей
Я из Нижнего Новгорода!!!
Готов помочь всегда.
Анкету заслал.
commics
На плафоне "плюс" постоянный, а "минус" управляющий. Сигналку по-моему не придется программировать, т.к. в этом случае затухающий сигнал идет с таймера.
commicsА если зацепить сигнализацию на (-) проводки освещения салона, тот провод, что идет с таймера?
alex19753
Лампочка незакрытой двери тоже гаснет секунд через 5-10.
Если двери не закрыты, то лампочка и свет горят долго.
В мануале написано, что свет в салоне должен попогаснуть при включении зажигания.
Освещение в салоне после закрытия двери не гаснет при включении зажигания, а только через какое-то время. Где зарыта собака???
FordMaksА поподробнее о чуде от Панасоника на штатное место в первом FF??
Кинь в личку или на мыло: garage4@yandex.ru
Большой спасиб и с Новым Годом!!!
ПОМОЖИТЕ кто можете!!!
Хочу подключить штатный ЦЗ и штатные передние эл.стекла к сигнализации МАНГУСТ. Куда цепляться в проводке???
