Mr. SuKaS
Череповец
Череповец17 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти17 years
Своими руками Череповец
Mr. SuKaS
29 May 2008
ТОгда они должны будут провести експертизу, которая докажет, что неиправность в автомобиле вызвана именно этим вмешательством. Иначе, все по гаранитии.
На моей гарантии нет давно, но сильно ничего не переделывал. Утеплил капот, сменил подсветку стеклоподъемников, центральной панели, блока приборов. Сделал подсветку дверных ручек.
Вообщем все по мелочи. А из ремонта, только сцепление менял и замок двери передней.
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
Mr. SuKaS
19 February 2008
Продаю скоро фокуса, но надо же выложить фотографии. Так что буду флудить 3 поста, что бы можно было...
Mr. SuKaS
20 December 2007
Вообщем сделал вчера наконец-то себе подсветку ручек дверей. На будущее, что бы как я не бегали по магазинам выложу свои каменты.
1. Диоды я покупал раза 3, так как никто мне про них так ничего и не сказал толкового (не нету у нас стенда с дирдами, все по каталогу). В итоге самыми лучшими оказались 3 вольтовые диоды на 5 мм - LED 5MM GW05310PESC-MP5 (на 7200 мКд). К ним сопротивление еще надо - на 620 Ом резитор.
2. Проверять лучше всего тестером. Я купил его за 170 рублей самый простенький. Во-первых, диоды от него светяться и легко проверить, где у них +/-; во-вторых, не будет возникать вопроса, к каким проводам привязаться (ткнул шюпом и все ясно). Тестер держал в руках второй раз в жизни, но был мануал и все стало ясно.
3. Нужно паять, при чем везде. Т.е. надеятся на прикрутку проводов к питанию стеклоподъемников не надо. Лучше все запаять и заизолировать.
Вообщем, получилось довольно прилично. Хотя цвет диодов мне не очень понравился, какой-то кислотно-зеленый. Может переделаю потом на красный (или синий на худой конец ).
Mr. SuKaS
19 December 2007
Вчера попробовал сделать подсветку дверных ручек. Купил диоды на 12В на 5 мм. Так яркость свечения отвратительная. Кто-нибудь может подсказать какие именно диоды (желательно маркировка или хотя бы характеристика яркости) использовать. Желательно с фото как это смотриться в реале... Замучился перебирать методом тыка...
Mr. SuKaS
18 December 2007
Никто не в курсе подойдут чип-диоды 3,5x2,8 на европейца??
Mr. SuKaS
13 September 2007
Менял сцепление неделю назад. Корзина с диском обошлись в 4600, плюс 2600 выжимной (он не разборный и гидравлический). Работа обошлась в 1600 + 1100 замена масла в коробке (включена стоимость литра в небольшим Total'а). Таким образом, 10 т.р. и новое сцепление. Старое сдохло на 125 т.км.
Mr. SuKaS
12 September 2007
Было подобное, но после мытья двигателя. Оказалось, что немного воды залилось в стаканы, где свечки. После просушки все прошло.
Попробуй в теплый гараж на денек поставить и просушить...
Mr. SuKaS
12 September 2007
Интересная особенность. При включении сигналки (постановке на сигнализацию) автоматически поднимаются стекла.
Про подсветку приборов: как изменить цвет (где купить можно цветную пленку), кто нить делал такое?
