может и лампа, но лампа по идеи не должна влиять на работу другого стопа и стопаря в крышке багажника
Спасибо... Попробую сегодня прозвонить проводку... но на самом деле странно все работало до съема и установки новой лампочки а потом бац и ничего не работает...
да собственно не до приколов, не горел левый стопарь, снял фанарь поставил новую лампочку начал проверять и в итоге вообще никакой стоп не работает
Всем привет. Не работают стоп сигналы, предохраниель целый, лампочки в порядке. Что может быть???
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как снять зеркальный элемент с внешнего левого зеркала??? (FF 1)
Заранее спасибо!
Zizya
4 June 2008
Разгонял по прямой на новой риге до 180км/ч, на пятой передаче показывал по тахометру 4500 об., после 180км. авто начинало дергаться, срабатывал ограничитель. Думаю если его убрать то стрелку положить не проблема.
| Читайте тему. Здесь всё уже написано. |
Ок
придется изучить от корки до корки...
Заметил не так давно. Включаю печку в крайнее положение и ставлю на обдув лобового стекла, и через некоторое время включаются вентиляторы на радиаторе, печка выключается и так же через некоторое время выключаются вентиляторы. Машинка не кипит все ок... Я тут полазил по ответам и хочу попробовать поэкспериментировать... может все дело в обдуве лобового стекла и в самом крайнем положении печки...
Всем привет!!! Есть такая проблемма: при включении печки включаются два вентилятора на радиаторе и пока печка работает вентиляторы соответственно тоже, если печку выключаю, то вентиляторы выключаются. Подскажите это нормально?
