pisanoff
Беларусь (BY)
Беларусь16 years
Ford Focus 116 years
Topic author:
Беларусь16 years
pisanoff
24 July 2008
Дело было как раз в той самой пластмассе, сам бензонасос вставляется писюном в отверстие, которое уплотняется резинкой, так вот та самая резинка и е... мозги, не держала давление, что только не пытались делать, и уплотнять писюн и менять резинку на подходящего размера, всех изменнений хватало максимум на день езды, потом опять давала течь. Поставил заменитель оригинала насос в сборе Airtex. Немного покорячились с обраткой, в результате Федя снова в строю. Если есть вопросы обращайтесь, буду рад помочь братьям фокусоводам!
pisanoff
22 July 2008
Ни какие из действий кроме как полная замена бензонасоса на новый в сборе не помогла.
pisanoff
9 July 2008
Вечером поменял топливный фильтр, поставил Kneht, разницы не ощутил, сегодня буду менять свечи и провода. А что на счет катушки зажигания, какие симптомы? Как проверить работоспособность?
pisanoff
8 July 2008
Конечно же менял, но сейчас сомневаюсь по поводу оного! Умелец который менял бензонасос выдвинул мысль по поводу клапана обратки, но как его проверить?
pisanoff
20 April 2010
Здравствуйте! Имеется Focus, в целом машиной доволен, после очередной поездки в РФ и заправки чудо-топливом, домой добрался с трудом. Двигатель троил, медленно набирал обороты, а при кикдауне и вовсе сбрасывал обороты практически до нуля. По возвращении съездил на диагностику, та как фирменного СТО в городе нет, то пришлось обращаться к best of the best. C ходу определили недостаточное давление выдаваемое бензонасосом, сняли бак, а там нефть. Обе сетки были забиты песком и черной хренью. После промывки и прочистки сеток и бака, мне были предложены два варианта бензонасоса, Bosch и некий APS Germany, продавцы не стесняясь заявили о полной принадлежности оного к группе китайских товаров и про гарантию мило улыбнулись. Взял и тот и другой, Bosch к сожалению не подошел рамером выходного патрубка, пришлось поставить китаец. С месяц отъездил без всяких проблем и вот недавно опять такая же ерунда. При полном баке насос работет идеально, четверть бака-движок троит, пропадает тяга, глохнет. Вчера поехал на очередной сервис, замером выдаваемого давления выяснили что насос не выдает нормы, при кикдауне давление падает меньше единицы. Посоветовавшись со специалистами решили поставить б/у с форда мондео, он такой же, правда фишка питания другая, пол дня отъездил довольный как слон, я уже и забыл когда моя машинка так ездила и тут БАЦ, после трех тысяч на тахометре машина начинает дергаться. появляются провалы. Я отчаялся, где правда! Помогите plzzzz !!!
pisanoff
8 July 2008
pisanoff
3 December 2007
Извини не подъехал, решил поработать на выходных! Постараюсь сегодня вечером тебе перезвонить!
pisanoff
29 November 2007
Здрасьте!
Наконец-то приехал и мой "Федя", куча вопросов по эксплуатации,
ремонту и т.д. Буду рад встрече особенно с Гомельчанами.
