ну вот как-то так:)
ГУ: Pioneer 88RS-2
Rockford Fosgate T400-4:
ВЧ: DLS UP1i; Мид: DLS R6A
Саб: Alpine SWR-1242D + DLS MAD15
Wzhick
ну у клары цена уже совсем неприличная:) насчет ураловских ограничений - не могу вспомнить, о чем речь, как раз по-моему там нет никаких ограничений:) В отличии от 88го, где нижняя граница пища - 1,25 кГц... с трехполоской надо было бы сильно думать:)
NEOlitik™
12 May 2009
Wzhick:
Wzhick Я давно им интересовался, когда только выходил. По функционалу неплох для поканалки начального уровня. Возможно есть проблемы с эргономикой. |
насчет Урала не соглашусь, поканалку рулит далеко не начального уровня:) 3шка + саб - ни один
встроенный проц не разрулит, только выносные:) насчет эргономики - да наверно... но с непривычки. Вот дизайн - точно убог...
насчет пион 88 vs 9880 альпа - однозначно пион, да
насчет сечения - не парится, и туда, и туда - 2,5 квадрата:)
хм... +5 копеек за дырку в крыле. есть еще такой вариант (у себя так тянул... любой провод, вплоть до 0 Ga спокойно принимает):
Wzhick
еще тебя помучаю, уж извини... не было никаких мыслей, как можно этот пластик сделать "многоразово-съемным\устанавливаемым"?
я сколько смотрел на эту конструкцию, не могу ничего придумать... там же просто ножки пластиковые расплавлены, как бы запрессованы в дырки:)
NEOlitik™
12 March 2009
Wzhick:
Просветлить сетку и натянуть акустическую ткань можно, так делают. Только как бы твой доворот с помощь кольца не направил динамик в обшивку двери... Доворачивать внутри двери я бы не советовал. |
ммм... доворот по месту будет делатся, так что не должно направить... предполагаю сначала пластик снять, выкрутить дин, на прикрученной проставке сориентировать кольцо, временно закрепить с помощью самореза, а дома поставить фанерную опору для кольца, серпянкой и стеклотканью слить в единое целое с проставкой... будет типа подиум... вот. я бы этот пластик выкинул вообще, но боюсь не получится красиво оформить и слить с обшивкой то, что получится. поэтому хочу базироватся на штатной сетке.
Wzhickблагодобря:) н-да-а, я на такое пока не готов, ни морально, ни физически... я думаю просто дополнительным кольцом довернуть мид, пусть играет на дверь, а со штатной пластиковой сеткой извратится следующим образом: снимаем, вырезаем внутренность, оставляем один обод от нее (возможно с парой ребер жесткости)... и перетягиваю акустически прозрачной тканью... (типа как на колонки домашние, черная обычно такая... тянется хорошо). Вот. Что скажешь?
Wzhick
мобыть, спорить действительно бесполезно:)
кстати насчет твоих ящиков дверных, не кинешь ссылкой на процесс их изготовления... конкретно - на финальную отделку. хочу что-нибудь вместо штатной пластиковой сетки придумать... но без особого фанатизма:)
Wzhick:
8ка в дверях не решает проблем. Это уже не раз проверено. + Бас ниже чем от 6ки
- У нормального саба 12ки бас все равно ниже и основательней чем у 8ки У 8рок хуже СЧ диапазон, так что имеет смысл только в в трех полоске Установка и подготовка двери очень сложная.
Есть вариант решающий проблемы - и саб и багажник, но он еще сложнее в реализации. Фронтальный саб. |
зато у 8ки бас проще контролировать, да и побыстрее она будет... здесь оптимал наверно 10ка, но ее в двери уже никак:) фронтальный саб ага, думал, действительно сложно... но вместо бардачка литров 18 можно набрать, для 10ки - более чем...
а подседельные ящики не рассматриваются?
можете схемку покритиковать?
товарищи опытные, хотел посоветоватся:)
DLS MAD11 против DLS MAD15. работать будет с альпом, SWR-1242d
лучше переплатить сразу, взять побольше, с запасом? или сэкономить?
MAD11 - его и так должно хватить...
УРгрубо - нужна меньшая мощность, чтобы пело громко...
NEOlitik™
24 December 2008
Wzhickне хочу вылазить из пределов 50 тыр...
NEOlitik™
23 December 2008
Tirmax
выбираю по принципу "сейчас стоят Т25, стоит ли менять на UP1 (и что от этого изменится), однако оставлять старые кроссоверы (от обычных R6A)"... с рассчетом и пайкой пасивных кроссоверов заморачиватся не хочу, однако есть желание впоследствии поставить процессорную голову (самую простую, 88RS-II) и поканально двухкомпонентный фронт пустить...
NEOlitik™
23 December 2008
WzhickАндрей, вопрос к тебе... если слышал, можешь сравнить по звучанию твиттеры DLS T25 и UP1 ?
NEOlitik™
23 December 2008
_OgOgO_Wzhickвнутрь этих подушек очень хорошо кроссоверы встают...
NEOlitik™
11 December 2008
в общем... всем спасибо за советы, сегодня процесс закончен... через проставки из 10 мм фанеры отлично встали мидбасы от DLS R6A, здоровые кроссоверы из того же комплекта - в штатный пенопласт (который в передних дверях, я его до сих пор не выкинул:) ), пищалки в зеркала, одна на водителя, вторая симметрично в салон. по результатам - доволен как слон.
Wzhickголова без проца, простая достаточно pioneer 7000ub...
в зеркалах - направленность на водителя обе? или симметрично в салон? а если в стойках, но развернуть в салон?
опыт по изменению штатной пластмассы, можешь какой-то подсказать? или чото я туплю, поиск рулит...
заранее спасибо!
_OgOgO_Wzhickзабыл про пластик:) рассматриваю только в кач-ве образца формы.
теперь вопрос с пищалками. зеркала без электро привода, стоит ли корячится и мостить туда еще и пискун? или забыть\забить:D и нацелится на стойки?
можете проконсультировать по характеру звучания пищалок от DLS R6A? (все-таки нацелился на эту акустику, как на достойную замену имеющимся pioneer e-136c), как лучше сориентировать, на себя или в отражение? краткое отступление - верх нравится мягкий, но разборчивый, бывает что и блюз послушиваю, и барабанные партии с тарелЬками и щеточками...
ну и было бы идеально, чтобы меня проконсультировали по поводу ширины сцены... делать доворот вверх\в сторону мидбаса, на сколько примерно градусов... может считали\отстраивали уже, дабы пойти, так сказать, по проторенному пути...
извините если вопросы повторяющиеся, и где-то уже звучали, всю конфу не осилил...
