enot85
Нижний Тагил (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
FF2 Эксплуатация15 years
enot85
8 June 2010
В
Валериян:
Подскажите фильтр Knecxt oc 244 подходит для 1.8
Можно,ставится на Volvo c такими же двигателями.
enot85
5 June 2010
МishaL:
Подскажите, какой из этих фильтров для мотора Дюратек 2.0 :
Один дилер - поставил маленький, другой продал по длиннее...
И что означают буква в конце номера (ВА и ДА) ?
1 250 507
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
enot85
23 April 2010
Red064
На меди зазор меньше для более уверенного искрообразования при неблагоприятных условиях...
Именно поэтому на платине и иридии зазор 1.3, а на меди 1.1!!!
Тест иридиевых свечей
enot85
22 April 2010
MB Q Резьбу надо смотреть в 1 цилиндре,с фонариком. Может её уже нет. Если есть,затянуть свечу по инструкции.
enot85
21 April 2010
Severino
Я МАНН для примера взял,чтоб размеры фильтра посмотреть,т.к. у меня оригинального фордовского фильтра для двигателя 1.6 нет,померять не могу.
Не нравиться МАНН посмотрим по KNECHT
Оба фильтра для мотора 1.6, отличаются от WIX высотой. Остальные параметры совпадают. Так что WIX 51348 можно спокойно ставить на 1.6.
enot85
21 April 2010
Severino
Надо смотреть по месту, может этот же и подойдет, он выше всего на 10 мм,резьба совпадает, противодренажный клапан присутствует, давление открытия перепускного совпадает.
Вот каталог МАНН дает размеры для 1.6 Duratec
А вот размеры фильтра WIX с сайта
enot85
18 April 2010
Распилил американский WIX 51348, с верхним перепускным клапаном,после 10ккм. Качество нормальное.
enot85
13 January 2010
Двигатель 40ккм на Castrol 5W40
Фото
enot85
8 January 2010
А
Артем 64:
Сегодня взял ориг. масляный фильтр, подскажите как должен выглядеть перепускной клапан ?, а то не понятно есть он там или нет
На оригинале должен быть,а выглядит примерно так,пружинка внутри.если смотреть в центральное отверстие.
http://i065.radikal.ru/0909/7f/d927eadec15b.jpg
enot85
8 January 2010
WIX 51348 имеет другую конструкцию перепускного клапана,которая по идее при срабатывании этого клапана направляет масло сразу в двигатель,не омывая маслом загрязненный фильтрующий элемент,как в заводском фильтре.
enot85
8 January 2010
E
edo1:
enot85
по каталогу denso на фокусовские двигатели it16 не идёт
Все верно,по каталогу на двигатель 1.8 и 2.0 идут свечи IT20,решил попробовать на зиму погорячее...
enot85
8 January 2010
Получил с экзиста пару фильтров WIX. Подбирал один по каталогу с американского сайта http://wixfilters.com/filterlookup/index.asp. другой с европейского http://www.wixeurope.com
enot85
8 January 2010
Вот получил с экзиста,правда заказывал поштучно 4 шт, по коду IT16, а код комплекта I25.
enot85
3 January 2010
I
Izb:
Баян.
Оно уже давно в теме (см. ссылку из моей подписи)
Но: оно похоже гидрокрекинговое, тогда как есть и 0W-30, которое PAO.
Баян не баян,но SynPower FE 5W30 913C по ссылке из подписи не открывается,подредактируй...
enot85
2 January 2010
Ещё одно масло Ford Edition с допусками
ACEA A5/B5-08
Ford M2C913-C
Ford M2C913 A & B
Valvoline SynPower FE motor oil
enot85
22 December 2009
В -36 завёл,выжав сцепление,с первого раза схватила,поработала 5 сек. и заглохла,со второй попытки завелась уже нормально. Сейчас по утрам -30 -32,завожу с брелка, с первой попытки. Масло в двигателе ELF Evolution SXR 5W30,в коробке Castrol TAF-X.
enot85
12 November 2009
E
edo1:
я эту ссылку только на прошлой странице постил
Точно,не заметил с первого раза. Ну и пускай на каждой странице будет...
enot85
11 November 2009
Инфо с сайта Lubrizol
Можно посмотреть допуски ACEA,ILSAC,FORD и др. очень наглядно
enot85
4 November 2009
У Iridium Power U-образный боковой электрод.
Патентованные свечи зажигания с U-образной канавкой фирмы DENSO гарантируют полное сгорание, позволяя искре заполнять зазор, созданный формой 'U'. Огненный шар, созданный в U-образной канавке, развивает более широкий и горячий фронт пламени, который фактически исключает излишнее загрязнение и непостоянные пуски, вызванные обедненными топливными смесями.
enot85
4 November 2009
G
GraveHeaD:
Принципиальная разница в сроке эксплуатации. У Iridium Tough больший срок до следующей замены.
Понятно, что если залить не бензин а что попало - то все равно придется менять.
Срок эксплуатации это следствие. Принципиальная разница в том, что Iridium Tough на земляном электроде имеет платиновую "нашлепку" - искра проходит между двумя эррозостойких материалов (иридий-платина).
Iridium Power имеет земляной электрод обычный, поэтому срок службы будет меньше.
Дополню картинками...
Платиновая накладка(№ 3)на боковом электроде
