stooo
Москва (RU)
stooo
31 July 2009
Вчера помыл ДЗ. Дело оказалось в ней. Она почему-то была вся в моторном масле. Причем масло светлое, т.е. свежее, а в двигателе оно уже черное (хотя только 8 тыс с ТО прошло). Могло быть такое от перелива? Вообще-то у меня был случай, когда я ливанул на пол-литра больше (не сразу заметил, что машина на горочке стояла), но это было очень давно, а проблемы с машиной начались около месяца назад. Но еще мог дилер на ТО перелить. Других мыслей по поводу того, как там оказалось свежее моторное масло у меня нет.
AlexisN
Спасибо за совет. Об этом мне дилер говорил. Сказал еще, что сейчас эта проблема все реже встречается на этих двигателях.
stooo
30 July 2009
Провалы никуда не пропали, а только усилилсись. Вот только когда и при каких обстоятельствах они появляются, я понять не могу. В итоге получается идиотская ситуация: эти провалы меня каждый день достают, а как только я приезжаю в сервис и хочу продемонстрировать их механику они пропадают и практически не проявляются. Ездил 2 раза к диллеру, на второй раз сделали диагностику, которая ничего не показала. Сняли патрубок с ДЗ и указали на легкое загрязнение на стенках, которое, по их мнению могло, могло вызвать неадекватную работу двигателя. Еще предложили свечи поменять, которые были и так в нормальном состоянии. Свечи поменял, результата ноль. Сегодня съезжу ДЗ помою (не у офф дилера конечно), если не поможет, придется опять к дилеру ехать.
stooo
17 July 2009
Стал регулярно раскручивать до 4 тыс. и прогревать машину прежде чем ехать, провалы пропали.
stooo
14 July 2009
Я так понимаю, что если чек не загорается, то проблема не в электрике?..
stooo
13 July 2009
Если на первой передаче удерживать обороты около трех тыс. начинаются провалы, как будто газ резко сбрасываешь, а потом опять нажимешь. Похожие провалыи и на других передачах при равномерной скорости на оборотах 2,5 -3 тыс., просто на 1ой это особенно ощутимо. Ошибок никаких не выдается. Климат выключен. По-моему, это проявляется только тогда, когда педаль удерживается в одном положении (где-то на 1/4-1/3). При интенсивных разгонах этого не происходит (за-то при разгонах из под капота доносится звон детонации:/).
фокус 1,6 115 МКПП, пробег 26 тыс., бензин BP.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
stooo
19 September 2008
Подскажите, пожалуйста, код накладки на правую переднюю противотуманку
stooo
20 May 2008
Подскажите телефончик на Лобненскую 20 в то окошко, куда можно приходить тем, кто из других округов (например ЦАО). Читал здесь, что там есть такое окошко, но телефона туда нигде нет. Если звонить по тем телефонам, которые везде указаны (4831216, 4853720, 4833311), то говорят, что "мы здесь ставим только тех, кто из САО, если вы из ЦАО, то вам в ЦАО". А когда говоришь, что у них есть такое волшебное окошко... то просто отнекиваются и говорят, что ничего не знают!
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
stooo
1 April 2008
IRET
Ну так ее нельзя открыть ни сверткой, ни отмычкой. А раньше -то понятно, зачем резали.
stooo
1 April 2008
Что-то логики не прослеживается. Вор, чтобы попасть в машину дырявит дверь и замыкает проводок, чтобы снялось двойное запирание и не орала сигналка. Ну допустим перерезали вы этот проводок, а что же тогда мешает вору через эту же дырку в двери добраться до тяги замка? С помощью этой тяги он открывает дверь и проникает в машину. Думаю, что справится с орущей сиреной вообще не составит труда. Т.е. выходит, что нет никакого смысла резать только проводок, придется еще и тягу снимать. Ну а если вор в проделанной дырке не найдет ни проводка, ни тяги, то может он еще одну дырку сделает, чтобы до самого замка достать? все равно дверь уже не годится на запчасть(это если машину на запчасти пустят) или менять придется (если на перепродажу). Короче, если вору так нужна машина, что он готов ее буквально консервным ножом вскрывать... то вряд ли есть шанс от него защититься.
Резать проводки, снимать тяги - это, по-моему, только себе дискомфорт и головную боль создавать.
stooo
27 March 2008
С марта перенесли на 15 мая, в салоне примерно 25 мая!! (3d comf. 1.6(115) механика). так будут ли в мае поставки или нет? или в мае меня опять сдвинут?!
(genser msk. есиче)
stooo
22 February 2008
а когда фотки comfort + sport появятся? Хочется посмотреть как консоль серебристая будет смотреться.
